/ Подключение 2 независимых потребителей к одной ДГУ?
Swan
29 Мая 2019
46
, инженер-проектировщик,
Заказчик хочет реализовать идею по подключению к ДГУ двух независимых потребителя. У каждого из потребителей есть АВР на 2 ввода.
Как это реализовать минимальными средствами? И возможно ли такое по действующим нормативам?
от ДГУ.pdf
(13.39 Кб - загружено 56 раз.)
bratiwka
29 Мая 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
запрета нет, главное чтобы по мощности всё проходило. Как реализовать - у ДГУ есть свой АВР который включает ДГУ по сигналу от АВР потребителя (обычно потенциал 220В), эти сигналы завести на два реле которые соединить по схеме "И". Как то так....
Swan
29 Мая 2019
46
ДГУ 6 кВА. Своего АВР нет.
29 Мая 2019
У вас при отсутствии напряжения на вводе 1 ( допустим потребителя 1) сработает АВР которое даст команду на запуск ДГУ.
ДГУ включится. На потребителе 2 на АВР появится напряжение но 2 потребитель будет работать от ввода 1. Вот и все.
Так же и при срабатываннии АВР на 2 потребителе.
Только в такой схеме у вас будет ДГУ работать на пол мощности.Ножно смотреть по расходу топлива. эконимично или нет в таком режиме.
Или экономично ставить две ДГУ меньшей мощности на каждого потребителя.
Swan
29 Мая 2019
46
Спасибо. ДГУ и первый потребитель у Заказчика есть. Он хочет второй потребитель посадить на существующий ДГУ.
Как быть с управлением?
bratiwka
29 Мая 2019
23
569
"Своего АВР нет" - установить, а подогрев масла, охлаждающей жидкости, контроль батареи стартера, ничего не надо?
29 Мая 2019
Желательно выложить схему Дгу его включения первого потребителя, тогда можно говорить как включится в эту схему.
evgeny_ch
29 Мая 2019
, зам. директора, cтаж: 52 лет
В полноценной ДГУ есть контроллер, а в нём управляющий сигнал "старт"
Остаётся запараллелить пусковые сигналы от АВР потребителей.
JIecHuk
29 Мая 2019
43
535
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
своего АВР у ДГУ может и не быть
при этом обязательно будет свой блок управления, на который нужно в таком случае подать питание для собственных нужд и сигнал от АВР потребителя на запуск
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
Электротехника (в разделе 9564 тем):
