 Электротехника / Подключение электрозадвижек в проектируемом водопроводном.
Алёнка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  Главный специалист по электроснабжению, Belarus
Может быть кто-рибудь сталкивался с подбным. Если да, расскажите пожалуйста ,как это правильно сделать. По заданию ВК в проектируемом колодце установлены две задвижки. Они обе должны включаться одновременно. Открытие задвижек предусмотреть от кнопок, располагаемых у пожарных шкафов.
 жека с альбертина   19 Ноября 2010
Вы много чего недоговариваете. Догадайся мол сама! А что-бы сделать правильно, то следует знать кучу дополнительной информации:
-- задвижки на водопроводе системы пожаротушения, так ли это?
-- категория надёжности электроснабжения, а если это I-я, то какие имеются возможности
   по её выполнению?
--тип электропривода электрозадвижки?
--месторасположение колодца с задвижками (на территории предприятия, вне территории и
    т.д.)?
--где следует расположить кнопки управления местного (наладочного) управления?
-- где расположен электропривод задвижки, в колодце или снаружи?
-- завязано ли управление задвижками с приборами пожарной сигнализации?
--следует ли выводить сигнализацию о положении задвижки и её заклинивании?
-- и т.д.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2010
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
вот пример подключения задвижек. Задвижка открывается если есть сигнал из пожарной сигнализации и нажат ручной извещатель. в блоке индикации набор сопротивлений и диодов, которые не показаны
*  Regada.zip (1863.31 Кб - загружено 250 раз.)
bozzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  ОАО....., инженер электрик проектировщик, Belarus
по мне то здесь надо сделать раздел автоматизации (схема включения 2-х задвижек ) и возможно раздел электроснабжения .
Тоже , вопрос не совсем понятен мало данных..
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40410(+6) пользователей |
