/ подключение лифтов промпредприятия
eleva_e
24 Января 2022
87
Здравствуйте!
В промышленном здании РБ есть два лифта -пассажирский и грузовой. Ни один из них не отнесен к перевозке пожарных бригад. Вопрос- нужно ли эти лифты подключать с использованием АВР? Или достаточно питания по 3-й категории? Есть ли нормы регламентирующие именно случай промпредприятий?
SergPro
25 Января 2022
23
566
, Предприниматель, ИП,
Читаем СН 3.02.10-2020: "8.3.2 Проектирование силового электрооборудования и электрического освещения зданий и соору-
жений следует осуществлять с учетом особенностей технологических процессов и перспектив разви-
тия проектируемого объекта, предусмотренных объемно-планировочными решениями и технологи-
ческой частью проекта, в соответствии с требованиями ТКП 45-4.04-296, ТКП 45-4.04-297, ТКП 339,
также целесообразно руководствоваться [5]."
Далее, СН 4.04.01-2019: лифты - Iкатегория.
SergPro
25 Января 2022
23
566
Нормы регламентирующие именно случай промпредприятий ссылаются на нормы для жилых зданий.
eleva_e
25 Января 2022
87
Cпасибо!
25 Января 2022
7 501
пункты норматива не укажете именно для промзданий
SergPro
26 Января 2022
23
566
СН 3_02_10_2020 Производственные здания: 8.3.1 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий, выбор напряжения, схем
питания, способов распределения и канализации электроэнергии, схем электрических соединений
подстанций и распределительных пунктов, ... следует осуществлять в соответствии с ТКП 339, СН 4.04.03, ТКП 45-4.04-296, ТКП 45-4.04-297,
и другими ТНПА, также целесообразно руководствоваться [5].
26 Января 2022
7 501
и где же по-вашему ссылка на жилые здания в -
там всего два пункта про электроснабжение
8.3 Электроснабжение
8.3.1
подстанций и распределительных пунктов, выбор электрооборудования, релейной защиты, автоматики и телемеханики, требования к качеству электроэнергии, учету и измерению электроэнергии,
а также требования к вспомогательным сооружениям систем электроснабжения и системам молниезащиты следует осуществлять в соответствии с ТКП 339, СН 4.04.03, ТКП 45-4.04-296, ТКП 45-4.04-297,
8.3.2
Проектирование силового электрооборудования и электрического освещения зданий и сооружений следует осуществлять с учетом особенностей технологических процессов и перспектив развития проектируемого объекта, предусмотренных объемно-планировочными решениями и технологической частью проекта, в соответствии с требованиями ТКП 45-4.04-296, ТКП 45-4.04-297, ТКП 339,
