/ подключение обогреваемого пола под морозильными камерами
Черепашка
13 Января 2016
94
Уважаемые проектировщики! Если кто-нибудь владеет ситуацией, то пожалуйста, помогите как это сделать (задание никто не выдает, просто архитекторы сказали, что под морозильными камерами -18град. и -35град. должен быть обогреваемый пол - это в производстве)
Роман3Р
13 Января 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Черепашка:
как это сделать
Обогрев под морозильными камерами делается только в случае если основанием пола есть грунт . Обогрев выполняется нагревательными кабелями .
СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87 . Посмотрите главу 8 Защита грунтов оснований зданий холодильников от морозного пучения
https://dwg.ru/dnl/9187
Черепашка
13 Января 2016
94
Да вопрос-то не в этом, а как это все рассчитать, какой кабель выбрать и вообще в Беларуси действует ТКП.
Роман3Р
13 Января 2016
54
1 118
Обратитесь к своему региональному постащику нагревательных кабелей , они помогут .
Черепашка
20 Января 2016
94
Уважаемые проектировщики! С количеством кабеля и со всем остальным разобрались, а может быть кто-нибудь подскажет, какой коэффициент спроса надо брать для определения суммарной нагрузки???
D.mOn
20 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
ну от теперь смотри)))
по Кс ты расчитаешь Iр и выберешь автомат на вводе либо на вводе рубильник и автомат в голове, в любом случае, ты выберешь автомат с заниженным номиналом.
+ какая система управления? полагаю что пользуетесь самрегом.
какие будут пусковые токи и предусматриваете ли Вы необходимость разогрева? либо только поддержание температуры?
в любом случае, номинал автомата и сечение кабеля выбирайте по установленному току и по режиму (поддержание/разогрев)
если Вас интересует Кс для учета нагрузки в общем балансе мощностей - то здесь Вам нужен не Кс, а Ко
и да, в зависимости от системы управления Кс может быть как 1 так и 0,5
Черепашка
21 Января 2016
94
Спасибо, в принципе я так и сделала.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
Электротехника (в разделе 9549 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
