 Электротехника / подключение однофазной нагрузки через трёхфазный автомат
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2009
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста вот что: есть готовое распределительное оборудование, к которому требуется подкл. однофазную нагрузку, но данное оборудование имеет только трёхфазные автоматы на отходящих линиях, ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДКЛ. ОДНОФАЗНУЮ НАГР. ЧЕРЕЗ ТРЕХФАЗНЫЙ АВТОМАТ (важно: никакие варианты с заменой ру не подходят, вопрос в том возможно или нет и как будет реагировать автомат на нагруженную фазу (она будет только одна))
 и в продолжение, если такое подкл. возможно, то какую максимально нагрузку можно подкл, если 3-хфазный автомат расчитан на 6А
(Iр=Рр/((√3)*Uл) => Рр<6A*√3*0.38=3,9 кВТ - это если подкл трёхфазную нагр, а если подкл. однофазную :
Iр=Рр/(Uф) => Рр<6A*0.22=1.32 кВТ) - так ли это??
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2009
можно одноф нагрузку на 3-х фазный автомат поключить.с автомата берёшь фазу а ноль с шинки  N-и всё.
а ВРУ или что-там у тебя стоит смысл менять.можно демонтировать 3-х фазные и поставить одноф.
паасиба большое BEh , но как говорилось выше :   (важно: никакие варианты с заменой ру не подходят),
а как реагировать будет автомат и в каких случаях откл., ведь нагруженной получиться только одна фаза, и что по поводу максимальной нагрузки при этом если трехфазник рассчитан на 6А
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2009
Цитата D.mOn:
а как реагировать бедет автомат и в каких случаях откл., ведь нагруженной получиться только одна фаза, и что по поводу максимальной нагруски при этом если трехфазник расчитан на 6А
Автоматы имеют защиту в каждой фазе одинаковую . Реагировать будут на однофазную нагрузку так же как и однополюсный автомат . Если автомат имеет защиту 6 А , максимальный ток одной фазы тоже 6 А .
правильно говорит Роман3Р.согласен.
ОГромное СПАСИБО
 Electric   19 Сентября 2009
3.2.1.6. При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается в графе 2 как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью
рн = 3рн.о; qн = 3qн.о,
где рн.о, qн.о - активная и реактивная мощности однофазного ЭП.(УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РТМ 36.18.32.4-92) Возьми на заметку.Этот материал всегда нужен
sr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Сентября 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
Не совсем так. 6А - это не максимальный, а номинальный ток. Максимальный ток может быть больше (при этом время его протекания будет определятся токовой характеристикой автомата).
 Electric   22 Сентября 2009
Что за фигня? Например ВА47 29 Iн=63А Iр=6А.По твоему максимальный ток может быть выше 6А Есть номинал скажем 63 А и список расцепителей 1,5;2;;2,5;3;5;;6;10;16;25;32;40;50;63.так вот номинал у этого списка расцепителей один-63А или например ВА47-100 Iн=100А и расцепители: 35;40;50;80;100
 faruz   24 Сентября 2009
Да это так
💦Сэкономили на держателях трубопровода внутренней системы ливневой канализации?
Залитие в «Минск-Мире» прокомментировала эксплуатирующая организация...
 Электротехника (в разделе 9608 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 665, всего 42281(+1) пользователей |
