 Электротехника / Подключение PEN-проводника питающего кабеля
Страницы: 1 2 [3]
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2015
Цитата Yura-m:
т.к. в РБ в ТКП 339 не ввели новых понятий слов "должен", "следует", "необходимо", "как правило", "допускается", "рекомендуется" и в других нормативах понятия слов так же отсутствуют, то смысл слов остается ранее действующим, пока не будет конкретных указаний по замене данных понятий
Каким либо документом определено, что действуют понятия из недействующего документа ? или это имх ?
Цитата Yura-m:
ПУЭ7.
Щитовая продукция производится и соответствует ГОСТ. В сертификатах указан ГОСТ, а не ПУЭ. ГОСТ на ПУЭ не ссылается.
Ввод новых НД не меняет положения в прежних НД.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2015
давайте вернемся к началу обсуждения вопроса в рамках ТНПА РБ.
изначально был спор между ТКП 339-2011 и ГОСТ 30331.10-2001.
во-первых по техническому регламенту обязателен к применению ТКП, что ставит его выше.
во-вторых их отличие:
ТКП 339-2011 п.4.3.15.5 "Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения РЕN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. РЕN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ- проводника."
ГОСТ 30331.10-2001 п.546.2.3 "В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников. РЕN-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника."
в ГОСТ отсутствует фраза "соединенные между собой". Но как по ГОСТ тогда технически выполняется "начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены" при этом "РЕN-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника."? А N-шина по ГОСТ откуда подключается, если сначала PEN идет на PE? на бумаге точку можно поставить в любом месте, а в щите где выполнять подключение?
фактически точкой разделения PEN будет являться шина РЕ.
давайте сначала рассмотрим простой вариант - счетчик в ТП (условно допустим), на ВРУ приходит 4-х (2-х) жильный кабель - как выполняется подключение PEN?
думаю, тут все согласятся: PEN на РЕ-шину с РЕ-шины перемычка на N-шину (все это в обход вводного аппарата).
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Января 2015
если усложнить вариант - счетчик в ВРУ,
то PEN-проводник будет так же подключаться на РЕ-шину (в обход вводного аппарата),
а вот перемычка (N-проводник) на N-шину должна идти транзитом через счетчик.
Конечно, если производитель счетчика заявит, что транзит (вход-выход) N на работу счетчика не влияет, а достаточно N только к одной клемме подвести - то можно перемычку между шинами сделать сразу в обход счетчика.
НО, тогда в каждом конкретном случае надо разбираться с типом счетчика и в проекте указывать именно его.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
Yura-m, что-то мне кажется что во всех счетчиках вот такая схема как на изображении, т.е. ноль нужен для работы счетчика
*  CC301.png (12.06 Кб, 406x181 - просмотрено 22 раз.)
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2015
ASP! - наверное соглашусь. с точки зрения электротехники присоединения N достаточно только к одной клемме, как это делают при трансформаторном подключении счетчика.
*  shem_v1.gif (29.9 Кб, 816x1074 - просмотрено 51 раз.)
возникает тогда вопрос с точки зрения "воровства"
при схеме без транзита N (см. ниже схема Baton317) что мешает потребителю с N-шины отключить один (два)  проводник(а), идущие на счетчик? показания счетчика без N будут не верны.
*  Итоговый.jpg (195.87 Кб, 1280x1600 - просмотрено 413 раз.)
в принципе, даже если подключение N выполнено через счетчик, ничто не помешает потребителю откинуть эти проводники с N-шины и самому установить перемычку между шинами напрямую.
значит шины надо опломбировать!?
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2015
Yura-m, не знаю как у вас, но у нас в Гродно шины пломбируют. И наверное только для того чтобы не отключили  рабочий ноль от счетчика, потому-что если бы счетчики работали по схеме с транзитным рабочим нулем, то можно было бы в розетках нагрузку кинуть на защитный ноль ( а он через счетчик не проходит если соблюдать ТКП 339-2011), а рабочий ноль использовать как защитный.
Кстати в трехфазном счетчике при подключении трехфазной нагрузки рабочий ноль вообще не нужен. Так что думаю счетчикам однозначно не нужен так сказать "транзитный ноль"
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Января 2015
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Достаточно поставить УЗО, и такой способ хитрости, отпадает автоматически.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2015
Anatoliy, согласен, это было бы надежным способом защиты от воровства электроэнергии, но т.к. такое не практикуется то скорее всего ноль счетчику нужен именно для работы, а не для учета потребленной электроэнергии
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Января 2015
Почему не практикуется. Смотрите схемы СТБ ГОСТ 61778=2002
Там есть с установкой УЗО до счетчика.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2015
Я имел ввиду, что не практикуется включение УЗО с целью исключения воровства электроэнергии
 Денис Дронов   25 Октября 2015
Здравствуйте дорогие электрики!
Вороват электро энергию можно далеко до счетчика и не кто не узнает!
На счетчи берите N с шины!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Октября 2015
На форуме способы и методы воровства не обговариваются. А только решаются вопросы как их предотвратить.
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 149 ,  главный инженер, Belarus
Добрый день!
У меня вопрос подобного характера.
А именно, место подключения PEN проводника питающего кабеля и Заземляющего проводника.
Ситуация такая:
Вариант 1. От ЩУЭ к ВРУ стройплощадки приходит кабель АВБбШв 4х16. Изначально я PEN от кабеля и заземляющий от ЗУ проводники заводил на болтовое соединение корпуса щитка ВРУ, а от него проводами ПВ 6мм2 на шины PE и N. Данный вариант присоединения Заземляющего от ЗУ проводника Энергонадзора Кареличского района не устроил, и потреболвал присоединение Заземляющего от ЗУ на ГЗШ. Так и сделал. А корпус ВРУ заземлил от ГЗШ проводом ПВ.
Вариант 2. Теперь Столбцы. Энергонадзор без вопросов согласовал вышеописанную схему. А РЭС уперся, мол Заземляющий проводник должен заходить на болт корпуса ВРУ, а от него на ГЗШ (PE).
Так суть вопроса: где правда?
П.С. На изображениях: В1 - вариант, согласованный в Кареличах. В2 - вариант, требующий в Столбцовсом РЭС. В3 - вариант, учитывающий 4.3.12.5, 4.3.15.5 ТКП  399.
4.3.12.5 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель
рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине
в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не
менее: медный − 10 мм2, алюминиевый − 16 мм2, стальной − 75 мм2.
4.3.15.5 Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники
разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допуска-
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой
проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей
линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитно-
го РЕ-проводника.
*  Вариант 1.jpg (354.64 Кб, 1920x1080 - просмотрено 46 раз.)
*  Вариант 2.jpg (346.64 Кб, 1920x1080 - просмотрено 44 раз.)
*  Вариант 3.jpg (322.09 Кб, 1920x1080 - просмотрено 39 раз.)
Еще вопрос не по теме: а розетки обязательно монтировать внутри щитка или все таки не запрещается устанавливать с наружной стороны щитка?
Такой вопрос возник в Столбцовском РЭС, хотя до последнего случая с наружными розетками не возникал вопрос.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2021
Репутация: 14  [+] , сообщений: 229 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
Цитата AndSHABAN:
Добрый день!
По схемам коротко: 1 и 2й вариант -чепуха полная. N шина у вас указана на изоляторах, так она и стоит в системе TN-C-S на изоляторах для того, чтобы не было контакта у нее с заземленными корпусами и т.д. Ставится она на изоляторы, когда заземл. проводник от ЗУ и PEN проводник пит. КЛ приходит в щит на ГЗШ (PE) и с ГЗШ кидается перемычка (не менее сеч. PEN проводника пит. кабеля, для 16кв Ал - подойдет 10кВ Меди) на изолированную шину, которая именуется в дальнейшем N (нулевая рабочая). Так что 3й вариант соотв. ТКП 339, единственное увеличьте сечение перемычке между PE и N. По розеткам на щите не встречал требования, запрещающего их устанавливать, если остальное соответствует нормам (питание через УЗО/дифф и обеспечение требуемой степени защиты IP розетки). Если не хотят согласовывать, пусть обоснуют нормами.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Октября 2021
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
AndSHABAN
оба ваши варианта применяют два разных способа, поэтому и энергонадзор Кареличского, и РЭС Столбцовского немного не уточнив приняли оба ваших варианта как неправильные.
может вы не поняли эти различия.
если правильно выбрать ГЗШ, то размещение её возможно в двух вариантах.
1. вариант - отдельная ГЗШ на стене
2. вариант - использовать в качестве ГЗШ шину PE внутри щита ВРУ, если ВРУ большое, то проблем с размещением обычно нет.
кроме того, вот что должно быть выполнено в соответствии с ТНПА
 1. проводник от заземляющего устройства через болтовое соединение (для измерения ЗУ) должен быть соединен с ГЗШ
 2. проводник PEN питающего кабеля от трансформаторной тоже присоединяется к ГЗШ
 3. все металлоконструкции здания и металлические трубопрповоды тоже присоединяются к ГЗШ
что касается наружных розеток, то все зависит от их назначения.
1. если нужны электрикам - вполне можно разместить внутри щита, есть розетки на DIN-рейку, это и безопасней и защитит их от многих атмосферных напастей, и присоединения левых потребителей, несмотря на это защита IP43-54 обязательна.
2. если другому неквалифированному персоналу - размещение на любой поверхности и защита IP54-65.
кроме того УЗО (дифавтомат) на розеточные сети обязательна.
А не подскажете, где именно указывается, что проводник от ЗУ должен проходить через болтовое соединение? Спасибо!
Розетки нужны строителям.
ГЗШ - шина РЕ в щитке
Щиток на улице для стройплощадки
а как измерить сопротивление ЗУ.
поищу вашу норму... сейчас
Цитата samsony1:
AndSHABAN
оба ваши варианта применяют два разных способа, поэтому и энергонадзор Кареличского, и РЭС Столбцовского немного не уточнив приняли оба ваших варианта как правильные.
там в принципе ошибки в схеме были изначально, поэтому они не должны были согласовывать ни 1-й ни 2-й варианты.
Цитата: ТКП 339-2011
4.3.12.4 Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
4.3.12.5 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее:
медный − 10 мм2,
стальной − 75 мм2.
[/quote]
Я имел ввиду, что присоединение заземляющего проводника должно проходить через корпус ВРУ. Что болтовое соединение - это понятно.
Цитата derentwerfer:
Если не сложно, можете дать комент? Мнение со стороны важно для меня. Спасибо!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Октября 2021
1 вариант  у вас нарушение.
ТПК 339
4.3.17 Соединения и присоединения заземляющих,
 защитных проводников и проводников системы
 уравнивания и выравнивания потенциалов
4.3.17.1 Соединения и присоединения заземляющих, защитных
проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность
электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в
наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие
и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических
повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта
заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т. п. следует выполнять при
помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того,
используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного
 ГОСТ 10434
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
Поэтому PEN  проводник приходит сначала на шину ГЗШ ( РЕ шину ), на эту же шину садится и заземляющий проводник от ЗУ.
2 вариант , та же ошибка.
3 Вариант правильный вариант с одной поправкой перемычка между шинами PE и N должна быть ПВЗ 1*10
Спасибо за комментарий
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2021
Правильно, но для автора вопроса я бы подчеркнул, что не менее сечения питающего PEN проводника! Там у кабеля 16мм.кв AL, поэтому 10 мм.кв CU соотвт. экв. сопротивлению 16мм.кв алюминия. Надо понимать что эта перемычка есть , можно так сказать, ни что иное как продолжение PEN проводника, через которую будут течь токи не баланса. Если у вас сечение перемычки (эквивалентное сопротивление), меньше чем сечение PEN проводника, то она просто может отгореть, а это "здрасте для кого-то 300В и больше в розетке".
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2021
Добрый день!
Вчера попытался пообщаться с дамой из Столбцовского РЭСа. Диалога не получилось, был эмоциональный монолог с ее стороны. Но из ее изложенного понял одно: заказчик обратился к ним как к монтажной организации. Мой проект ее не устроил по той причине, что "...мы так не делаем..." (в плане монтажа). То есть, у них есть свой шаблон и от него никуда... А заказчику прямо сказала, что "тут" (имеется ввиду мой проект) все не правильно (не раскрыв выше изложенную причину). Поэтому и реакция заказчика была соответствующая... При этом, Столбцовский энергонадзор проект согласовал и замечаний никаких не было.
К сожалению, общих точек понимания и взаимодействия найти не получилось. Мое лишь единственное пожелание было: не можете - откажите заказчику.
Проект я, конечно, подкорректировал и повторно отдал в энергонадзор, но впечатления остальсь негативные!
Цитата AndSHABAN:
Добрый день!
C этими ребятами воевать бессмысленно... А какие они там проекты в электросетях делают (по принципу "одно окно") так это вообще отдельный разговор. На собственном опыте столкнулся, когда в деревне хотел трехфазный ввод сделать, монтажники от электросетей приехали, сказали какой мне кабель кинуть до выносного щита (АВВГ 4х16 был), я провел, они привозят шкаф, а там стоит три однофазных автомата (один на розетку, один на то чтобы "типо переподключить "мой дом с однофазным вводом, и третий там еще какая-то "типа" нагрузка предполагалась). Они мне сказали, типо мы твой кабель в короб спрячем, сдадим это технадзору, а ты мол сам уже выкинешь что не надо и поставишь автомат трехполюсный. Естественно у них не принял технадзор и они (монтажники с электросетей) звонят мне (Заказчику), что у МЕНЯ не принимает технадзор ввод и мне надо кабель поменять. Коротко я им сказал так ... "Вы ребята в своем уме?? Мне надо был трехфазный ввод (они какую-то просто ерунду сделали), у меня ТУ , я заплатил деньги и за проект и за монтаж и т.д., и вы мне еще говорите, что у меня что-то там не так?" После этого я понял что такое уровень сервиса наших электросетевых контор.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
 Страницы: 1 2 [3]
 Электротехника (в разделе 9593 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 835, всего 41748(+19) пользователей |
