 Электротехника / Подключение томографа
Katerinaa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Здравствуйте.
Подключаем томограф в сущ. больнице.
От подстанции (TN-C) тянем 4 жильный кабель, ставим вводной шкаф для томографа (силовой шкаф а не управления), разделяем РЕN на РЕ и N.
Технологи нам дают следующее задание:
Устройство заземления медицинского оборудования должно удовлетворять требованиям законодательства и местных нормативных документов, на территории Российской Федерации ‐ Правил устройства электроустановок и пр.
Схема заземления оборудования TN-S. Данная схема предусматривает подключение оборудования к сети электропитания по пяти проводной схеме, при этом защитный проводник подключается к контуру заземления здания. Нулевой проводник питающего кабеля также должен быть подключен к контуру заземления здания.
Для нормальной работы оборудования сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. (На территории Российской Федерации, СанПиН2.6.1.1192-03) п.10.5.) Для подтверждения соответствия параметров заземления необходимо предоставить проектному менеджеру копию протокола измерения сопротивления заземляющего устройства.
Наличие заземляющей полосы (шины заземления) по периметру процедурного кабинета не требуется, если в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник. Конструкция данного аппарата это предусматривает.
Делать отдельный контур заземления на 4 Ом не предоставляется возможным в силу стесненных условий.
Можем ли мы соединить шину РЕ шкафа томографа с  ГЗШ сущ. ВРУ. Сделать замеры сущ. заземления, в случаем нехватки 4 Ом, добить электроды.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Апреля 2020
Смотрите ПУЭ 7 издание. Пункт  1.7.120
И посмотрите тему
Электроснабжение рентген кабинета
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.774/elektrosnabzhenie_rentgen_kabineta-t21872.0.html
Там в одном посте есть вложение чертежей
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 40914(+4) пользователей |
