/ Подключения электронного 3-хфазного счетчика
(Прочитано 2619 раз)
gorshynov2009
09 Января 2012
Специалисты помогите! Если подключить трансформаторы тока к электронному счетчику наоборот и все три одинаково, что будет? В энергосбыте говорят, что будет недоучет. Я другого мнения
Дядя Федор
10 Января 2012
54
, O_0, Инженер 1кат.,
Наоборот - это ток входит в Л2? Тогда к счетчику должно подключаться И2. Звезда собирается из И1. Считать так будет правильно.
gorshynov2009
10 Января 2012
54
Электронные счетчики не зависимо от подключения будут считать вперед. Я имею в виду токовые катушки. Если все трансформаторы тока подключены правильно, но наоборот, то есть И2 подключены к генератору, то есть на вход счетчика
Нельзя набирать свои сообщения БОЛЬШИМИ буквами! И используйте знаки препинания! Иначе удалю тему! /модератор/
Дядя Федор
14 Января 2012
54
Кто сказал что электронные счетчики всегда считают вперед? Если счетчик предназначен считать прием и отдачу, то при вывернутых векторах тока учет будет писаться в генерацию, а не потребление.
Насколько я понял - у вас вектора не вывернуты и все будет считать правильно. Трансформатору всё равно с какой стороны втекает ток. Если взять высоковольтные трансформаторы тока, то из-за их конструктивных особенностей (расположение выводов вторичных обмоток) приходится ставить их так, чтобы было удобней добраться к зажимам. Я думаю проблема в том что в энергосбыт набрали случайных безграмотных людей. Объясняться с некоторыми вообще невозможно. Ему дали бумажку, где нарисовано что к счетчику надо подключить И1 - всё. Если не так, то переубедить его не удастся.
gorshynov2009
14 Января 2012
54
Дядя Федор спасибочки за понимание и поддержку
Подработки и вакансии (всего 56):
