/ Подсветка фонтана
sanya
28 Января 2010
Здравствуйте меня интересует информация по освещению под водой.
Передо мной стоит задача выполнить подсветку фонтана размером 38х15 метров.
Примерная схема на рисунке.
Напряжение 12В (6.1.15.ПУЭ)
Светильники, предположительно: Подводный светодиодныеый светильники СДП-35-31 (35Вт) (
https://www.tdmegaprom.ru/product/p_01_aqua/sdp35_31/p_01_aqua_brass6.html
СДП-24-30 (18Вт), либо с галогенокй NUR20 (50 либо 100 Вт)
Данные светодиодные светильники управляются RGB контроллером.
Планирую поставить в кабельном колодце примерно 8м от фонтана трансформатор ЯТП-0,25 220\12В (или несколько).
Возникли вопросы:
Какой кабель применить для питания (для погружных насосов?, марка?).
Как быть с гигантским падением напряжения в кабеле? (по моим расчетам оно гигантское- dU=PL/CS=0.1 кВт*25м/0,038*1,5 мм2=66% и это медью только для одного светильника!!!)
Следовательно на каждый светильник по кабелю?
Как использовать RGB контроллеры (можно-ли от одного запитать несколько светильников?).
На какие нормативные документы ссылаться. Какие меры необходимы по обеспечению эл. безопасности. Нужно-ли УЗО?
В общем, кто сталкивался с подобной проблемой прошу высказать свои соображения
Может кто примером поделится подсветки фонтана, бассеина или просто светодиодами на 12В с контроллерами и без
Почта
aleisha@yandex.ru
(51.23 Кб, 1333x645 - просмотрено 234 раз.)
AOsikhovskiy
02 Февраля 2010
поставить возле каждого светильника понижающий трансформатор, чтобы не тягать кабеля
pa
02 Февраля 2010
80
Предложенный вами ЯТП-0,25 220/12 выдает на выходе 12В переменного тока
А у светильника СДП-35-31 Напряжение питания: 12VDC - 12В постоянного тока, так что смотрите не ошибитесь.
Вам скорее всего нужен блок питания на 12В постоянного тока
По поводу падения напряжения не пугайтесь.
Выясните в каких пределах по напряжению работает светильник и исходя из этого выбирайте сечение проводки.
Желательно конечно вести к каждому светильнику отдельный кабель от источника питания, так что при мощности 35Вт сечения не будут такими уж и большими
sanya
03 Февраля 2010
80
Трансформатор возле светильника поставить нельзя, т.к. светильник под водой, а там по (6.1.15.ПУЭ) не больше 12В.
Никак не могу найти данные, при каком минимальном напряжении можно зажечь светодиодный светильник 12В.
Бывают-ли подводные светодиодные светильники, в которых уже встроена схема чтобы цвета менялись (точно видел такие для сухой установки) может такая плата отдельно в светильник ставиться может, если место там будет, кто знает отпишитесь.
СДП-35-31 от контроллера питается, а там RGB потсоянка по-любому, только его нужно от трансформатора зацепить через мост.
Падение напряжения, если питать кабелем четырех жильным 2,5 мм2 (больше- вряд-ли в светильник залезет) (самый дальний 40 м, 100 Вт галогенка) составляет 42%!, если взять на 36 Вт, то 15%, т.е. 10,2В- загорится или нет- вот вопрос!
Кабели
https://www.efontan.ru/good/84265
я примерно нашел, но цены конские вообще 192 р/м, но в светильник может не залезть тупо, может есть альтернатива данной марке? По прежнему хотел бы увидеть проект чего-то подобного
wsxed
05 Февраля 2010
80
Пивет!
я думаю что источник питания должен быть импульсным на 14В с крутилкой "Тише-громче", тогда до светильников дойдет 12В. Такие у Минвела есть до 1кВт. Светодиоды будут работать и до 5 вольт, в зависимости от экзепляров (взять да и потестить...).
У сантехников наверно есть выходы на подводное осветительное оборудование (просто герметические корпуса), куда уже вставлям что хочем. Понимаю вопросов много, но думаю всё решим. Как всегда искать надо, читать в нете, кофе пить
wsxed
05 Февраля 2010
80
с RGB-контроллерами можно всё смонтировать в колодце, что даст возможность легкого обслуживания.
Незнаю что б по этому поводу сказали тех.менеджеры из Осрам, Филипс, Делюкс.
sanya
17 Февраля 2010
80
Для светильника NUR20 по каталогу максимальное внешнее сечение питающего кабеля 9,5-11 мм. А для погружного кабеля H07RN-F приемлемого для нас сечения 2х2,5 мм2 внешнее сечение 48 мм!!!(см. приложение). Т.е. данный кабель брать нельзя. Можете-ли подсказать альтернативу данной марке. Кому интересно, схема подключения RGB контроллера тоже приложена.
(160.47 Кб, 954x845 - просмотрено 125 раз.)
(72.1 Кб, 902x606 - просмотрено 235 раз.)
specel
07 Июля 2010
Привет!
Я занимаюсь автоматизацией. Приходится иногда делать и подсветку фонтанов и бассейнов. Самый простой вариант поставить подводный трансформатор или трансформаторы(по кол-ву светильников) 220/12в, подводные коробки IP68 для распределения и использовать конечно УЗО или диф. А если подешевле, то вывести 12в за пределы чаши(в колодец или приямок).
Сергей 123
05 Августа 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Долго искал и нашел только у них
https://www.geizer-pools.ru/pool?poolcatID=10
скачивайте: Руководство по эксплуатации прожектора 300Вт 12В Pahlen и на трансформаторы 300Вт, там достаточно подробно описано и вычерчено.
sanya
06 Августа 2010
60
1 801
Большое спасибо за ответы. Данная тема хоть и перестала для меня быть актуальной, но, думаю, что её можно развивать, т.к. будет интересна многим, в интернете я нашел всего лишь один форум где обсуждался подобный вопрос.
specel - Каким образом можно поставить подводные трансформаторы 220/12 В, если в пуэ написано, что под водой только 12В (6.1.15.ПУЭ)?
Понятное дело, что так решить проблему большого падения напряжения так было бы проще.
СерегаХ139 - с интересом прочитал инструкцию к данному светильнику, но этот светильник 300Вт 12В Pahlen в данном случае не подходит, т.к. трансформатор от него нужно ставить очень близко. А нарушать чашу бассеина нельзя. Там вся разводка должна идти из колодца за пределами чаши, где и нужно ставить трансформаторы.
specel
06 Августа 2010
ПУЭ 6.1.15 гласит:
"В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12В."
То есть это требование к самим светильникам(прожекторам), и не слово об использовании подводных (IP68) трансформаторов. Ставят ведь и погружные насосы на 220, что впринципе одно и тоже. Просто необходимо в этом случае использовать диф. защиту.
sanya
06 Августа 2010
specel - я тоже задумывался над такой трактовкой ПУЭ 6.1.15.
Тоесть, как я понимаю, у Вас есть реальный опыт согласования в Технадзоре и экспертизе оборудования бальше чем 12В под водой?
Тогда это меняет дело. Все может быть на много проще.
Если не секрет, не могли бы вы привести марки оборудования для подсветки с которым приходилось делать проекты, тоесть подводный трансформатор, светильники, каким они контроллером управляются, марки погружных кабелей... Где располагали оборудование
Если честно, я слабо себе представляю, что на дне фонтана лежал кабель с трансформатором и всяческими ответвительными коробками на 220В, где регулярно купаются выпускники, десантники и другие малосознательные граждане
) (ни в обиду будет сказано)
Derag
16 Сентября 2011
Может кто скинуть пример проекта по освещению фонтана?
Alek3@bk.ru
Заранее спасибо!
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
Электротехника (в разделе 9495 тем):
