 Электротехника / Полоса по периметру помещения
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, на основании каких документов Вы выбираете сечение и минимальную толщину полосы, прокладываемой в помещении
ИНТЕРЕСУЕТ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РФ
вот что я смог собрать:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. https://docs.cntd.ru/document/1200108284
Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
542.3 Заземляющие проводники
542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1.1 или 543.1.2. Площадь их поперечного сечения должна быть не менее 6 мм.кв. для меди или 50 мм.кв. для стали. Если голый заземляющий проводник прокладывают в грунте, его размеры и характеристики должны соответствовать указанным в таблице 54.1.
544 Защитные проводники уравнивания потенциалов
544.1 Защитные проводники уравнивания потенциалов, присоединяемые к главному заземляющему зажиму (шине)
544.1.1 Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки и не менее:
- 6 мм.кв. по Cu;
- или 16 мм.кв. по Al;
- или 50 мм.кв. по стали.
Т.о. по помещениям допускается прокладка стальной полосы горячеоцинкованной, сечением 3х20 (минимальная толщина 3 мм, сечение не менее 50 мм.кв.)
https://metk.ru/pue1-7.htm - совсем непонятный текст, из какого источника и на каком основании составлена таблиц 1.7.1, но все же:
1.7.76. Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.1
Таблица 1.7.1. Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников
Наименование   Медь   Алюминий   Сталь
         в зданиях   в наружных установках   в земле
Неизолированные проводники:
сечение, мм²   4   6   -   -   -
диаметр, мм   -   -   5   6   10
Изолированные провода:
сечение, мм²   1,5*   2,5   -   -   -
__________________
* При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников допускается применять равным 1 мм², если фазные проводники имеют то же сечение.
Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами: сечение, мм²   1   2,5   -   -   -
Угловая сталь: толщина полки, мм   -   -   2   2,5   4
Полосовая сталь:
сечение, мм²   -   -   24   48   48
толщина, мм   -   -   3   4   4
Водогазопроводные трубы (стальные): толщина стенки, мм   -   -   2,5   2,5   3,5
Тонкостенные трубы (стальные): толщина стенки, мм   -   -   1,5   2,5   Не допус- кается
по данной таблице, как мы видим, сталь полосовая сечением не менее 24 мм.кв, толщиной не менее 3 мм, т.е. 3х8 (3х10)
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Если полоса для основной системы уравнивания потенциалов, то как проводники ОСУП по ТКП 339 п.4.3.16.2
прошу прощения) для РФ информация интересует
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Марта 2016
Наше ТКП 339, это ПУЭ изд. 7 (частично) - смотрите главу заземление и защитные меры электробезопасности.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2016
спасибо большое за рекомендации, но предварительно попробуйте сами посмотреть, прежде чем советовать.
в ПУЭ ни в 6м ни в 7м нет данных по полосе прокладываемой в помещении как для ОСУП так и для ДСУП
pum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Марта 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 92 ,  ведущий инженер,
ПУЭ-7 пп. 1.7.136...1.7.138.
А для стальной полосы, соответственно, учитываем удельную проводимость стали по отношению к меди.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Марта 2016
1.
Нормы Нормы устройства сетей заземления
Р .Н. КАРЯКИН
2.2.2. Роль своеобразного распределенного главного заземляющего зажима здания может выполнять главная заземляющая шина здания, позволяющая заземлять информационно-технологическое оборудование здания путем соединения подлежащих заземлению частей оборудования с ближайшей точкой заземляющей шины. Главная заземляющая шина здания должна быть выполнена в виде замкнутого контура, проложенного по периметру здания. Площадь поперечного сечения главной заземляющей шины здания должна быть не менее 25 мм2 по меди. Однако не требуется применять заземляющую шину сечением более 50 мм2 по меди.
2.
Так как эта шина исполняет функцию защиты, при аварийном режиме когда происходит КЗ на корпус оборудования, значит нужно исходить из расчетного значения тока КЗ, и способность этой шины пропустить ток через себя в длительном режиме, пока не сработает защита.
ПУЭ
таблица Таблица 1.3.31.
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения
3.
Посмотрите этот раздел
ГОСТ Р 50571.21-2000
548.7.1 Главная заземляющая шина здания
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2016
Основная или дополнительная система ур. потенциалов?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2016
ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации - НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ((((
надо понимать и для основной и для дополнительной)))
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2016
Согласно ПУЭ 1.7.127, 1.7.136-1.7.138
ОСУП:
не более 25 мм по меди, обычно сталь - 40х4 мм.
ДСУП:
у нас - 16х4, 25х4 и 40х4 мм
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2016
каким НТД установлено 40х4, обычно - это не основание(((
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 243, всего 40856(+21) пользователей |
