/ Помещение в банке "кроссовая" - что за оно?
Алена
10 Февраля 2011
Собственно вопрос в названии темы. Интересует на сколько люкс его делать и что вообще за оно? Может кто сталкивался, подскажите плиз
По технологии там никакого оборудования не предусмотрено.....
ИнжЭкон
10 Февраля 2011
1161
11 027
Вообще-то Кроссовый узел, кроссовая – это центр коммутации телефонной распределительной сети организации или предприятия в целом. Кроссовый узел не является высокотехнологичным объектом, видимо поэтому
жека с альбертина
10 Февраля 2011
1161
11 027
Скорее всего это помещение по освещённости надо приравнять к электрощитовым. И естественно по видам освещения - рабочее, аварийное, ремонтное.
Anatoliy57
11 Февраля 2011
1161
11 027
Кроссовая - это комната коммутационного узла СКС, телефонной сети, телевизионной сети
Берите как в коммутационных узлах 300-400
Александр Т
11 Февраля 2011
28
, проектировщик-электрик,
ТКП 210-2010 (02140) "Электроустановки оборудования электросвязи. Правила проектирования".
п.12.3 Светильники должны размещаться в проходах между рядами оборудования.
В технологических помещениях организаций стационарных средств электросвязи, в которых оборудование установлено рядами, общее освещение выполняется только вдоль главного прохода. Между рядами выполняется рядовое освещение, монтируемое на металлоконструкциях оборудования. Необходимо предусматривать индивидуальное управление рядовым освещением по каждому проходу.
Устройства сетей аварийного рядового (от АДЭС) и аварийного бесперебойного (от АКБ) освещения необходимо предусматривать в следующих цехах и службах организаций стационарных средств электросвязи:
кросс;
Witik
12 Февраля 2011
70
352
, cтаж: 23 лет
ТКП 45-3.02-55-2006 Здания банков. Правила проектирования
Таблица 10.1
Помещения
аппаратуры связи
и СВТ, серверных центров, ремонта машин Г-0,8 400лк
ТКП 45-2.04-153-2009 Естественное и искусственное освещение
Таблица Г1 Банковские и страховые учреждения
п. 22 Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты Г — 0,8 А-2 400лк
В данном случае технологами будут связисты. Посмотрите раздел СС.
assa321
14 Февраля 2011
70
352
Давно, в армии, КРОСС расшифровывалось как " Комната Ремонта и Обслуживания Средств Связи".
Anatoliy57
14 Февраля 2011
70
352
В те времена и 105 вместо мобильника носили
assa321
14 Февраля 2011
70
352
Однако значение большинства слов с того времени всё-таки не изменилось.
aled
15 Февраля 2011
70
352
Кросс в связи и ИТ - пассивное оборудование для коммутации/перекоммутации кабелей. Панели коммутации имеют подписи портов/потоков. Контакты в связных кроссах - мелкие, стандартные коммутационные провода имеют сечение 0,4 мм. Несмотря на то, что при коммутации часто используют лампу-переноску, освещение должно быть хорошим. Набивка кроссов контактными панелями - плинтами начинается с уровня 0,2-0,3м от пола. Расчет освещения рекомендуется делать не на уровень рабочего стола 0,7-0,8 м, а на уровень пола или 0,2 м.
29 Июля 2011
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
Кросс - от слов кроссирование, т.е. соединение и коммутация каналов, пар проводов, кабелей ввода/вывода от АТС и городских кабелей ТфОП и каналов связи телекоммуникационой сети общего пользования.
Это как правило шкаф/стойка или их расположение в виде рядов.
Соответственно и помещение от этого называется - кроссовое помещение, помещение расположения кросса, гл. кросса здания.
В зданиях может быть несколько кроссов, например по этажам.
От наличия в этих шкафах/стойках активного (с питание и управлением) или пассивного (без питания и управления) - кроссы бывают активные или пассивные.
Иногда эти помещения называют серверные, по назначению активного оборудования - серверные телекоммуникационные центры (DATA-центры), в которых информация хранится и обрабатывается с помощью активного оборудования, в составе которого есть мощные компьютеры, хранилища информации(сетевые диски для резервного хранения информации) и источники резервного питания (ИБП, UPS) размещаемые в стойках.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
Электротехника (в разделе 9490 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
