/ Помогите разобраться с передвижными электроустановками п.1.7.159 п.1.7.160
AAU
18 Июля 2011
Здравствуйте!
Есть несколько вопросов связанных с электроснабжением передвижных электроустановок и их защитой.
Во первых, нигде не смог найти точного определения термина - передвижные электроустановки, а так же примерного перечня, что к ним может относиться.
Во вторых в соответсвии с п.1.7.159 достаточно применить защиту от КЗ (при определенных условиях) или при невозможности выполнить это условие установить УЗО.
А согласно п.1.7.160 в точке подключения передвижной установки к ИП должны быть установленны и Авт выкл, и УЗО.
Как быть, нигде раньше при эл.снаб кранов козловых, мостовых, башенных, самоходных тележек не ставилось УЗО и таких вопросов в принципе не возникало, а согласно вышеуказанным пунктам ПУЭ это является нарушением. Может кто поделится своим опытом.
Anatoliy57
18 Июля 2011
Цитата AAU:
Здравствуйте!
ПУЭ
1.7.155. Требования к передвижным электроустановкам
не распространяются на
судовые электроустановки;
электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов
электрифицированный транспорт;
жилые автофургоны.
Для испытательных лабораторий должны также выполняться требования других соответствующих нормативных документов
AAU
19 Июля 2011
Тогда, что относится к передвижным установкам?
Anatoliy57
19 Июля 2011
Передвижной
электроприемник
Электроприемник,
конструкция которого обеспечивает возможность его перемещения к месту
применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение
к источнику питания осуществляется с помощью гибкого кабеля, шнура и временных разъемных или
разборных контактных соединений.
К примеру сварочный аппарат.
AAU
19 Июля 2011
И что вы сварочный аппарат подключаете через УЗО?
И если можно откуда взято данное определение передвижной установки.
В норм.литературе и сети, во всяком случае я, не смог найти нормальных ответов на свои вопросы. Поэтому и обратился на форум проектировщиков, кто то же сталкивался с подобными вопросами.
Anatoliy57
19 Июля 2011
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
3.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на переносные и передвижные электроприемники напряжением до 1000 В, конструкция которых предусматривает возможность их перемещения к месту применения по назначению вручную (без применения транспортных средств), а также вспомогательное оборудование к ним, используемые в производственной деятельности Потребителей, и устанавливает общие требования к организации их эксплуатации.
Глава Глава 3.5. Переносные и передвижные электроприемники
AAU
19 Июля 2011
Т.е. если я правильно понимаю самоходные тележки, электрооборудование передвигающееся по рельсам за счет электропривода не являются передвижными электроустановками и защита их УЗО не требуется.
А как насчет противоречия п.1.7.159 и 1.7.160
Anatoliy57
19 Июля 2011
1. А так же есть определение в РД 05-334-99
Передвижными электроустановками называются электроустановки, размещаемые на салазках, тележках, волокушах и т.п. и передвигаемые (буксируемые) транспортными средствами — тракторами, автомобилями, самоходными электроустановками и т. п.
2. 1.7.159 указываются условия для подключения от стационарного источника питания, система TN
а в 1.7160 по тексту речь идет о системе IT
AAU
19 Июля 2011
Спасибо. В принципе более или менее стало понятно. Хотя я сомневаюсь что п.1.7.160 относится к системе IT, по крайней мере в тексте пункта не говорится о какой системе идет речь. Можно истолковать, как для TN, так и для IT. Задавал аналогичный вопрос на сайте разработчиков пуэ в рубрику "вопрос-ответ", так без ответа и остался.
Anatoliy57
19 Июля 2011
А тогда смысл в ГОСТЕ
ГОСТ 16556-81: Заземлители для передвижных электроустановок
AAU
19 Июля 2011
Здесь имеет смысл, что к передвижным установкам относят еще и автономные источники питания, которые требуют заземления и в др. случаях когда нет смысла в монтаже постоянного заземления.
Anatoliy57
19 Июля 2011
Вот вы сами и ответили на вопрос в различии.
От стационарного источника питания где есть заземление .
и от источника питания где нет заземления и его нужно временно устанавливать
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
Электротехника (в разделе 9483 тем):
