/ ГРЩ - шинопровод или кабель?
(Прочитано 3465 раз)
ramis89
09 Июня 2011
Помогите срочно! Расчетный номинальный ток на ГРЩ 2169 А, взял медный кабель, Jэк=2,5 , сечение получилось 867мм2, Но не могу найти кабель с таким сечением. Подскажите что делать, может шинопровод до ТП пустить?
Anatoliy57
09 Июня 2011
ramis89
09 Июня 2011
А какой выбрать шинопровод?
Anatoliy57
09 Июня 2011
К примеру
Шинопровод распределительный GDR 250-2500А (до 1000В)
Спасибо, выручил! А когда между ГРЩ и ТП ставишь шинопровод на шине нужен автомат (простите если глупость сказал, я новичок). просто если кабелем то ставять!
lupus1est
13 Июня 2011
32
с шинопровода на щит все равно как то надо питание подавать...с такими токами лучше перейти на напряжение 1 кВ. тогда можно будет пару кабелей на 120 в параллель подключить прямо на щит без геммороя с шинопроводом
BEN_LaDEN
13 Июня 2011
32
На такие токи возьми медные шины прямоугольного сечения в одну нитку на фазу 120х10 (2650 А) или две нитки - 2(100х6) (2470 А)
Boss2008
13 Июня 2011
32
может проще разделить на несколько ГРЩ
Сергей мыслящий
14 Июня 2011
11
306
, частное проектное бюро,
Перераспредели нагрузки. Вообще, мое личное мнение, всегда нужно уходить от решений, которые подразумевают большие сечения проводников. Это надежнее. А вот использовать шинопровод, здесь особое мнение, субъективное. Я лет пять энергетиком полазил по цехам крупного завода. Отношение мое к шинопроводам - негативное. В идеале - крыши не текут, трубы не лопаются и т.д. На практике по дня три или больше приходилось их сушить после очередного дождя или лопнувшей трубы. Убытки были коласальные! Конечно, коллеги могут позубоскалить в плане бардака. Но это, увы, реальности. Тогда я поклялся. что буду воевать с ними, шинопроводами. Шутка конечно)))). Все таки подумайте, стоит ли использовать шинопроводы, если технология позволяет обойтись без них? Я за КЛ! Еще раз повторяюсь - мнение личное, субъективное, так что не бить за него, коллеги!!
lupus1est
14 Июня 2011
32
полностью с вами согласен. однако бывают агрегаты по 300-500кВт мощности, и тут или шинопровод, или понижающий тр-р с компенсацией возле агрегата.
Сергей мыслящий
14 Июня 2011
11
306
lupus1est
Dmi_3_y
14 Июня 2011
11
306
Если от транса до щитов небольшое расстояние (обычно в соседних помещениях), то проще голыми шинами. Если большое то проще кабелем, а надежнее шинопроводом. Монтировал лично шинопроводы "Герсан" (кстати по ценам чуть дороже СОЭМИ), на вид мощно и надежно, а там время покажет. Из соображений экономии надо брать все алюминиевое, лучше завысить сечение...
Сергей мыслящий
14 Июня 2011
11
306
монтаж шинопроводов по определению дороже чем кабель.
comings
15 Июня 2011
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Да, дороже. А хороший шинопровод, который после дождя сушить не надо (IP54-IP55), еще дороже. А вот дороже всего - суточные простои оборудования. ИМХО
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Электротехника (в разделе 9470 тем):
