/ Понижающий трансформатор ремонтного освещения
Anna12
24 Июля 2015
Здравствуйте, подскажите. Можно ли понижающий разделительный трансформатор ремонтного освещения посадить на тот же автомат что и рабочее освещение, если это возможно какой косинус брать для расчета этой группы
Сергей 123
24 Июля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно.
Не ниже 0,95.
oksi13697
28 Июля 2015
15
нет
ремонтное освещение должно быть запитано от щитка аварийного освещения (какой то там пункт в ПУЭ)
Роман3Р
28 Июля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
БРЕД
oksi13697
28 Июля 2015
15
((Роману
ПУЭ
читайте часто и много
Сергей 123
28 Июля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Ткнете носом в нормы, прям по пунктам?
oksi13697
28 Июля 2015
15
некогда выискивать
сами почитайте, очень полезная книженция...а интересная то какая
kifa
29 Июля 2015
57
1 114
Цитата oksi13697:
некогда выискивать
да потому что не найдете там такого
tsapalin
31 Июля 2015
Ремонтное освещение - это есть освещение безопасности, которое предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения, и они должны питаться от независимых источников. ПУЭ п.6.1.21.
Сергей 123
31 Июля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
14.41 Розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта которого недостаточно общего освещения.
Напряжение до 50 В для переносного освещения должно применяться в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокар с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощитовых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и других помещениях с мокрыми технологическими процессами.
2.29. В производственных помещениях, в которых предусматривается местное освещение единичных, изолированно расположенных рабочих мест (например, рабочих столов, верстаков, отдельных щитов и пультов, измерительных приборов и т.п.), в административно-конторских помещениях при устройстве местного освещения столов, а также в помещениях, в которых предусматривается переносное освещение для ремонтных, наладочных и других работ, освещенность от общего освещения должна приниматься в соответствии с характером основных работ, выполняемых в данном помещении. При этом суммарная освещенность рабочих помещений, имеющих местное освещение, должна соответствовать нормируемой для комбинированного освещения.
Последнее требование на распространяется на административно-конторские помещения.
3.15. Не рекомендуется использование для питания освещения трансформаторов, работающих в блоке с определенной совокупностью технологических механизмов и отключаемых вместе с питающими их трансформаторами при остановке этих механизмов на ремонт.
При неизбежности такого питания следует предусматривать обеспечение питания освещения при отключении подстанции по перемычке между щитами двух ближайших подстанций, включаемой вручную.
vanechek
31 Июля 2015
Позвольте полюбопытствовать, где есть сие определение того, что ремонтное освещение является освещением безопасности?
на правах "ИМХО": ремонтное освещение устанавливается в тех помещениях, где на случай ремонта какого-либо оборудования может понадобиться "переноска", т.к. основное освещение может быть либо отключено либо быть недостаточным для проведения ремонтных работ: венткамеры, щитовые, смотровые ямы и т.д. Ни один нормативный документ не отражает требований к подключению ремонтного освещения в плане выбора сети рабочего/аварийного освещения. На практике, если есть сеть аварийного освещения, логично подключить трансформаторы ремонтного освещения к ней. Если сети аварийного освещения нет - к сети рабочего освещения. В большинстве случаев, трансформаторы ремонтного освещения удобно подключить от распред. коробки освещения (где идет ответвление на выключатель (или другой аппарат управления)) в помещении - и это не является нарушением.
Роман3Р
31 Июля 2015
54
1 118
Цитата oksi13697:
ПУЭ
К вашему сведению я ПУЭ читаю постоянно еще с 1973 года , там никогда не было и нет пункта о подключению ремонтного освещения к щитку аварийного освещения .
Цитата oksi13697:
некогда выискивать
Если некогда выискивать , не пишите о том чего вы вообще не знаете . Проштудируйте
Электротехника (в разделе 9552 тем):
