/ Посмотрите пожалуйста. Проект электроснабжения гаражного кооператива. Сети 10 кВ. и 0,4 кВ
Евгений555
15 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Здравствуйте уважаемые проектанты, работники надзорных органов). Опыт в электромонтажных работах есть, вот решил дебютировать и в проектных работах). В свободное от основной работы время решил нарисовать сие чудо. РЭС прописал в ТУ Рр=70 кВт.... По факту в кооперативе около 150-200 мест (с учетом небольшого пополнения в ближайшем будущем). Будет раздел внутренее электроснабжение сети 0.4 ЭМ.... и уличное освещение ЭО Вопросы:
1. Подлежит ли проект экспертизе? Или достаточно сбыт и надзор? Относится к 3 категории сложности.... имеется филиал с 3 категорией....но наши проектанты скупы на ответы...
2.Нет ли серьезных ошибок в проекте?
3.Кодноременности брал 0,3. Правильно? Думаю для такого объекта этого метода для расчета будет достаточно.....Ру на 1 гараж- 1кВт.....
4.соs f=0.85.... дрели, углошлифмашинки.....все как у людей)
5.Проект по отводу земли рисует белгипрозем или можно самим? И что для этого нужно? Желательно подкрепить наглядным примером.
6. Нужно ли ставить в РУНН реле тока на защиту от однофазного к.з. с катушкой на N раб. проводнике? Или достаточно ВА57-35
Заранее всем спасибо за помощь и понимание!
Проект сети 10 кВ.pdf
(814.71 Кб - загружено 88 раз.)
16 Октября 2020
А расчет заземления,
А спецификация ,
16 Октября 2020
7 501
Цитата Евгений555:
наши проектанты
так пренебрежительно не надо.
проектанты вымерли давно, остались одни проектировщики
план сети 10кВ - не видно трассы, линии надо утолщить.
Nikee
16 Октября 2020
88
602
Экспертиза не является обязательной для проектной документация на внешнее электроснабжение зданий и сооружений установленной мощностью до 250 кВА включительно, в том числе в случае установки трансформаторной подстанции (столбовой, мачтовой, комплектной), разработанная за счет собственных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением проектной документации на электроснабжение жилых домов)
Евгений555
16 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Цитата samsony1:
Цитата Евгений555:
наши проектанты
Извините. Честное слово, без задней мысли.
Евгений555
16 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Спасибо. Погуглю ТКП, где это написано)
Евгений555
16 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
А спецификация ,
Спецификация на 4-х листах, ГОСты и ТУ прописаны, думаю там проблем будет меньше всего. А вот насчет расчета заземления нужно подумать, спасибо.
JIecHuk
16 Октября 2020
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
1. Зачастую электросети хотят видеть разъединитель и выход кабеля с муфтой и разрядниками на разных опорах ВЛП-10кВ, для удобства обслуживания.
2. На сущ. опоре ВЛ-10кВ необходимо заложить устройство ответвления (15250тм-т2, листы 11-14 в зависимости от типа сущ. опоры)
3. Нормативные расстояние от ВЛП-10кВ до крон деревьев соблюдены? (ТКП 339-2011, раздел 5.3.14)
P.S. А зачем ставить МТП при кабельном питании? Почему бы не поставить киосковую КТПТАС?
Nikee
16 Октября 2020
88
602
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2016 N 791 (ред. от 19.03.2019) "О государственной экспертизе градостроительной и проектной документации" (вместе с "Положением о порядке проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации)"
16 Октября 2020
7 501
в таких сетях 0,4кВ всегда возможен перекос фаз.
расчет 1-ф тока КЗ в конце линии даст ответ про уставки ВА57 линии до ВУ.
и про расчет заземляющих устройств ВЛП и КТП /МТП - тоже надо разместить.
и про молниезащиту написать надо.
Евгений555
18 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
По СТП...182...(немного не даработан, в типовом15250 разнообразия типовых вариантов побольше) должна быть промежуточная опора с кабелем (дополнительный расход на стойку), но кооператив не очень распологает финансами и к тому же одна половина 10 лет уже сидит без света, согласно и дальше сидеть). Поэтому для председателя интересна больше финансовая составляющая- дёшево и сердито. С тем же умыслом и мтп вместо КТП выбирал - дешевле. Сегодня съезжу и посмотрю расстояние до крон деревьев. Спасибо большое за советы!
Евгений555
18 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Евгений555
18 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Спасибо.
Евгений555
18 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Помню в универе рассчитывали контур заземления). Но тогда никак ни мог подумать что он понадобиться). Жаль все тетради повыбрасывал....)
Евгений555
19 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
На правильном пути товарищи)
(5360.71 Кб, 3120x4160 - просмотрено 126 раз.)
Евгений555
19 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Может у кого-нибудь остался толковый пример расчета контура заземления ВЛ. Нашел на сайте даже с вложенным ехеl- файлом, но все ссылки давно просрочены..
19 Октября 2020
Смотрите здесь
https://docplayer.ru/64700224-Vedomost-osnovnogo-komplekta-rabochih-chertezhey.html
И я вам сбрасывал в личку сайты с расчетами
Вот здесь последовательность расчета
https://zandz.com/ru/biblioteka/proektirovanie/proekt_zazemleniya_dlya_transformatornoj_podstantsii/
Вот зденсь таблица коэффициентов использования
https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya/
Ну и для будущего примеры МТП
ОТП.С.03.61.07(и).djvu
(1928.96 Кб - загружено 26 раз.)
СТО 34.01-3.1-003-2017_1_2.pdf
(151.45 Кб - загружено 34 раз.)
Евгений555
19 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Цитата Anatoliy:
Смотрите здесь
Спасибо большое!
Евгений555
28 Октября 2020
31
, инженер-электрик,
Всем неравнодушным огромное спасибо. Энергонадзор подписал, но Белгипрозем сказал, что нужно перенести опору) - на землях лесхоза.... А так в остальном все нормально). Приступаю за 0,4)
Евгений555
09 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Здравствуйте товарищи Проектировщики. В продолжение темы электроснабжения гаражного кооператива... продолжаю творить или вытворять). Появились вопросы:
1. Правильно ли рассчитано падение напряжения (расчет потерь напряжения на участках с разветвлениями от магистрали). Сеть разветвленная начиная от шкафа ЩУР. Логично, что потери в начале линии будут выше за счет потерь на многочисленных ответвлениях, но что-то не могу сообразить. Может есть у кого пример расчета с такой разветвленной сетью.
2. Расчет силового трансформатора. Хотелось бы перепроверить, может его на одни потери и хватит). Желательно с примером. Рр прописали в ТУ сети (разрешенная к использованию),не более 70 кВт.
3. Выбрал СИП 4 4х.... на тросу (коробки, сжимы)- монтаж ответвлений проще чем на кабеле, к тому же устойчив к ультрафиалету. Можно было одножильный провод, но стальной трубы не набраться при таких расстояниях, а кабель АВВГ 1х16 - 0,7 руб за 1м (итого за 4м - 2,8руб) СИП 4 4х16 2,08 за 1м. Высота подвеса не менее 2,5м, ответвления через сжим ответвительный У... в коробке IP56. Как вы считаете, какой из вариантов лучше? Гаражи из газосиликатных блоков и кирпича, расстояние от проводов до деревянной обрешетки кровли более 10см.
В приложении генплан и расчет.
Гаражи 0,4 генплан.dwg
(335.73 Кб - загружено 31 раз.)
Гаражный кооператив 0,4.xlsx
(32.05 Кб - загружено 34 раз.)
10 Ноября 2020
7 501
неплохо было бы увидеть расчётную схему, в которой вы рассчитываете участки по рядам
и почему нельзя было продолжить в той теме ?
Евгений555
10 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Постараюсь сегодня сделать схему.
Евгений555
10 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Подумал что старая тема уже не появится на первых позициях списке.
10 Ноября 2020
Последний пост в любой старой теме, сразу выводит эту тему на первые позиции.
Евгений555
10 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Что-то получилось.
(345.2 Кб - загружено 26 раз.)
гараж.xlsx
(40.21 Кб - загружено 22 раз.)
10 Ноября 2020
7 501
расчетная схема - это не план-схема расположения сетей (которая рисуется прямо на генплане), нужна принципиальная схема, где щиты сверху, а вниз идут питающие, групповые линии.
и на всех линиях указаны автоматы, данные вводов, марки кабелей и пр.
Евгений555
10 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Для упрощения расчета ответвления, состоящее из разных проводов и кабеля, можно условно произвести расчет по проводнику с наибольшим активным и индуктивным сопротивлением. Как считаете?
Евгений555
10 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Эл. принципиальная. Понял. Зациклился на потерях и расчете силового трансформатора)
11 Ноября 2020
Чем обоснован выбор кабеля сечением 120 (290 метров) на ток 80А
Евгений555
11 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Есть место для строительства новых гаражей, да и падение 2,75%. Или всё-таки 95?
11 Ноября 2020
Если с перспективой тогда все ок.
Евгений555
11 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Спасибо. Посмотрел что на базе по наличию есть...в общем пересчитаю все потери на кабель АВВГ).
Евгений555
16 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Здравствуйте. Нарисовал схему эл. принципиальную. Разрешенной к использованию мощности 70 кВт (ТУ) явно не хватает. Кс - 0.3 брал на все, даже на уличное освещение. Кабель проложенный в земле будет весь трубе ПЭ... на такие недочеты просьба покуда не обращать внимание.
На некоторых линиях поставил ВА на 20 А т.к. на вводе в гараж будут ВА на 16А. Можно ли завышать? Критично ли это?
Пришлось немного подгонять - 100-150 Вт чтобы сходилось с предыдущим шифром. Схема питающей и групповой сети обязательна?
0,4 Схема эл. принципиальная.dwg
(2056.85 Кб - загружено 30 раз.)
(303.36 Кб - загружено 15 раз.)
гараж.xlsx
(33.95 Кб - загружено 17 раз.)
17 Ноября 2020
1. На схеме ЩУР у вас на первой группе ЩР указан кабель 5*95 а вот на ЩР показан что от ЩУР приходит кабель 4*95
2 . Кидайте от РУНН несчастных 11 метров 5 жилкой и убирайте перемычку между шинами N и PE
3. Не показано заземление корпусов ЩУР и ЩР.
4. ЩУР QF4 стоит автомат на 2 А а в цепи управления освещением стоит автомат на 4 А
5. Проверьте автоматы в ЩР думаю что там некоторые автоматы завышены по номиналу
6. У автомата ВА47 -29 С50 максимальное сечение проводников 25, а у вас отходящий кабель сечением на 5*35
7. У автомата ВА57-31 100А Макс. сечение присоединяемых проводов 35 а у вас кабель 5*95
Евгений555
17 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
.Спасибо большое. Значит автоматы с доп.шинками применить стоит, я так понимаю. Либо пересмотреть расчет по потярям, может и снизить сечение на 25 мм2
17 Ноября 2020
Думаю что вам стоит просчитать токи КЗ У вас там есть точки самые удаленные 644 м ,
17 Ноября 2020
7 501
охлаждение кабелей от земли не будет, поэтому надо вводить понижающий коэффициент на длительно-допустимые токи.
в линиях в обозначениях нет длительно-допустимых токов линии, они зависят и от способа прокладки.
Цитата Anatoliy:
просчитать токи КЗ
Евгений555
уточняю 1-фазные к.з. тоже
Евгений555
17 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Цитата Anatoliy:
просчитать токи КЗ
Евгений555
Спасибо. Я так понимаю, все линии проверить?
Осталось погуглить как это сделать)
Евгений555
17 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
2. Энергонадзор уже согласовал шифр ЭС - сети 10 кВ. Изменить и переподписать? А в ЩУР если разделить? Объединить контур МТП и ЩУР можно?
17 Ноября 2020
Ну да высокая сторона у вас согласована. А запиточный кабель ЩУР проектируется в сетях 0,4 , вот и забивайте кабель 5 жилку. На РУНН у вас будет стоять две шины РЕ и N они будут соединены между собой, тогда вам не нужно будет делать разделение РЕN на ЩУР
Евгений555
17 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Понял. В сетях 10 кВ указал какой кабель будет проложен до ЩУР.
По ПУЭ повторное заземление РЕ проводника шкафа ШР рекомендуется. Думаю 10 Ом хватит.
17 Ноября 2020
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Кашу маслом не испортишь.
Евгений555
17 Ноября 2020
31
, инженер-электрик,
Я так тоже подумал)
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
