 Электротехника / Потери напряжения и отклонения напряжения-в чем разница???
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Очень прошу ответить на вопрос написанный в теме. И еще: как понять п.7.23 СП 31-110-2003, в частности 1 и 3 абзацы.
 Anatoliy57   13 Сентября 2011
1. Отклонение напряжения — отличие фактического напряжения в установившемся режиме работы системы электроснабжения от его номинального значения у потребителя
Отклонение напряжения в той или иной точке сети происходит под воздействием изменения нагрузки в соответствии с её графиком.
Падение напряжения - это рассчетная величина которая позволяет вам подобрать сечение кабеля до потребителя, что бы обеспечить его эл энергией с отклонением в пределах + - %
vea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 138 ,  инженер, Russian Federation
если проще:
отклонения напряжения-временное явление (резкое увеличение нагрузки и т.п.)-которое видно визуально -лампочки накаливания тускнеют...
Падение напряжения-величина постоянная и рассчитываемая...
понимаете в чем дело, я с ГИПом по этому поводу спорю вторую неделю, для него это одно и тоже.Я ему и ГОСТ на качество электроэнергии показывал-бесполезно. Мне нужен железный аргумент, который поставит все точки над "i". Есть ли такой аргумент?...вы последняя надежда
принеси сварочный аппарат и включи его-пусть ГИП увидит как лампочки моргают)))
 Kolum   14 Сентября 2011
Классно!
Вот пусть ГИП обоснует "падение напряжения" каким-нибуть документом, откуда он еге взял. Кстати, этим примитивным выражением грешат и многие электрики и даже проектировщики
Цитата vea:
если проще:
Рассчитывается  и нормируется "потеря напряжения" для обеспечения нормируемого "отклонения напряжения"
СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий:
7. Схемы электрических сетей.
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109.
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий:
Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки.
525. Потери напряжения в электроустановках зданий.
Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4% от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например переходные процессы и колебания напряжения, [вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией,] не учитываются.
Падение напряжения — это модуль геометрической разности векторов напряжения по концам линии
|ΔÚw| = |Ú1 - Ú2|.
Потеря напряжения — это арифметическая разность напряжений по концам линии, т. е. ΔUw = U1 — U2.
Потеря напряжения показывает, насколько напряжение в конце линии отличается от напряжения в ее начале. Падение напряжения обычно больше потери напряжения из-за сдвига по фазе векторов Ú1 и Ú2.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Сентября 2011
речь идет не о падении напряжения а об отклонении напряжения. Существует ли точная формулировка- термина отклонение напряжения???
 Anatoliy57   14 Сентября 2011
ГОСТ 13109-97
5.2 Отклонение напряжения
......и что самое удивительное из этого ГОСТа он не видит разницы между потерей напряжения и отклонением напряжения. ладно всем спасиба...буду продолжать поиски
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2011
Репутация: 47  [+] , сообщений: 1 037 ,  проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет Belarus
если по простому: ГОСТ устанавливает отклонение напряжения от его номинального значения у потребителя (т.е. 380 В) - это величина переменная (может изменяться при подключении сварочного аппарата например),
а потери (или падение) напряжения считаются, как правило, от трансформатора ТП, где напряжение 400 В (и в ТП отклонение составит +5% от 380 В). Потери - это величина постоянная и зависит от сечения кабеля которое не меняется.
 nlzy   15 Сентября 2011
Журнал "Новости Электротехники" №4.2006г., рублика Вопрос -Ответ. Вопрос: У проектировщиков существует немало разногласий в понимании СП 31-110-2003 п. 7.23. Отклонение напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и н.у. ламп ЭО не должно превышать 5% в нор. режиме, а от шин ТП до н.у. ламп ЭО – 7,5%. Значит, ВРУ-н.у. ламп ЭО – 5% от 380/220 В, но тогда от ТП до ВРУ необходимо подавать повышенное напряжение, чтобы с учетом потерь на этой линии (2,5%) получить во ВРУ номинальное значение напряжения.
Ответ: Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора.
Прежде всего следует разделить понятия «отклонение напряжения» и «потеря напряжения». В первом абзаце п. 7.23 СП 31-110-2003 нормируется отклонение напряжения от номинального на зажимах электроприемников ламп накаливания. В третьем абзаце п. 7.23 СП 31-110-2003 речь идет о потере напряжения в линиях на участке от шин 0,4 кВ трансформаторной подстанции 6–10/0,4 кВ до наиболее удаленного электроприемника. Выполнение условия первого абзаца является обязательным, третьего абзаца – рекомендуемым.
В соответствии с указаниями п. 1.2.23 ПУЭ 7-го изд., напряжение на шинах напряжением 3–20 кВ электростанций и подстанций должно поддерживаться не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не менее 100% номинального в период наименьших нагрузок в этих сетях. С учетом этих исходных положений необходимо производить проверку выбранных по другим условиям сечений проводников. Потеря напряжения в линиях в нормальном режиме должна быть такой, чтобы на зажимах наиболее удаленного электроприемника напряжение как при наибольших, так и при наименьших нагрузках оказывалось в пределах ±5% номинального. При выполнении проверки сечений выбранных проводников по потере напряжения необходимо учитывать положение переключателя ответвлений на трансформаторных подстанциях напряжением 6–10/0,4 кВ.
 Kolum   15 Сентября 2011
Не удивительно. Есть даже произведение Достоевского с конкретным названием...
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Электротехника (в разделе 9467 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 361, всего 38581(+4) пользователей |
