/ Повторное заземление PEN-проводника и грозозащитное заземление ВЛИ 0,23кВ
Tvoe solnche
10 Сентября 2014
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте! Согласно п. 5.2.7.1 на опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений. На каких опорах следует выполнять заземление ( повторное и грозозащитное)? Только на тех, которые указаны в пункте 5.2.7.9? Нужно ли грозозащитное заземление на участке ВЛИ, проходящем в ненаселенной местности? Достаточно ли заземлить последнюю и предпоследнюю опору? ВЛИ длиной 200 м, на конце к ней подсоединяется один жилой дом.
10 Сентября 2014
Пункт . 5.2.7.3 На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор..
Этот пункт,Уже вам дает возможность даже на всех опорах сделать заземление от грозовых перенапряжений так как на таких опорах есть вывод арматуры на верху опроры. ну и в этом пункте смотрите
2) на концевых опорах линий,
имеющих ответвления к вводам
, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 50 м.
А вот на ответвлении к зданию нужно еще и учитывать пункт 4.3.2.13
Tvoe solnche
10 Сентября 2014
413
Достаточно ли одной арматуры для обеспечения сопротивления заземления 30 Ом? Прошу извинения за столь наивный вопрос: "Чем грозозащитное заземление отличается от повторного для ВЛИ 0,23кВ?"
10 Сентября 2014
По сопротивлению ничем.
Количество арматуры ( в самой опоре) и глубина установки опоры, достаточна для обеспечения этого сопротвления.
Tvoe solnche
10 Сентября 2014
413
Если в повторном заземлении к заземляется PEN-проводник, то что заземляется в грозозащитном, если тросса нет? Ничего?
Сергей 123
10 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Как я делаю.
Если магистраль (освещение туда же) - на первой и последней опоре.
Если поселковая сеть - первая последняя + на каждой опоре с ответвлением к абоненту, еще и ОПНы говорят нужно вешать (для РФ есть ТЦ).
Tvoe solnche
10 Сентября 2014
413
К ВЛИ будет подключен ТОЛЬКО ОДИН дом. Не проще ли установить ОПН модульного типа в ЩУЭ и в РУ КТП, от которой питается ВЛИ?
Сергей 123
11 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
См. ТЦ №30
Traktor
15 Сентября 2014
101
, инженер электрооборудованию,
Боюсь показаться педантом, а разве
повторное
заземление нормируется?
elkot
17 Сентября 2014
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
функция повторного заземления - обеспечение нулевого (опорного) потенциала при обрыве N на ВЛ. его выполняют там . где такая неисправность вероятна, и приводящая к пляске 380 В. Повторное заземление лучше проектировать без лишних доступов людей и коммутационных переходов
sim11
17 Сентября 2014
11
174
Согласно требованиям п. 2.4.13. «ПУЭ» 7-го изд., «…на ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП)...». Нейтральный проводник СИП может использоваться в качестве PEN-проводника. При питании индивидуальных зданий ответвлением от ВЛ, в соответствии с требованиями п. 1.7.102. «ПУЭ», «…на вводах ВЛ к электроустановкам должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. (В этом случае достаточным является наличие заземлителя повторного заземления ВЛ, если расстояние до него не превышает 100 м.) Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений». Согласно п.1.7.61 величина сопротивления не нормируется.
Если принято решение об использовании подземной части опор в качестве повторного заземлителя, то это должно быть в установленном порядке согласовано с владельцем сетей в части выполнения необходимых проектных и монтажных работ на действующей линии. Если возникают какие-то проблемы, то можно рекомендовать выполнить повторное заземление непосредственно на вводе. Кроме того, данное решение обеспечивает более высокий уровень электробезопасности в электроустановке, так как исключается ненадежность проводов ответвления от ВЛ как элемента цепи защитного заземления. Нужно помнить, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе «TN» не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 «ПУЭ», следует использовать систему защитного заземления «ТТ». В системе «ТТ» заземление должно выполняться непосредственно на вводе. Заземлитель должен быть независимым относительно повторного заземления линии.
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
Электротехника (в разделе 9550 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
