/ Предлагаю обсудить светильники с блоками аварийного питания (БАП)
(Прочитано 4802 раз)
VVB
05 Февраля 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Предлагаю обсудить схему включения эвакуационного освещения лестничных клеток, коридоров и световых указателей выход (светильники с БАП).
Схема предусматривает включение светильников:
- в ручном режиме из поста охраны
- автоматически при пропадании напряжения
- автоматически от системы ПС.
Хочу услышать замечания и советы!
Сeргей
06 Февраля 2009
387
6 466
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Световые указатели выход от нас уже убрали так что можно вычеркнуть их из обсуждения
VVB
06 Февраля 2009
267
Дай ссылку на документ, а у нас тут спор разгорелся.
sl@va
06 Февраля 2009
267
Смотри тут:
https://proekt.by/index.php?topic=7477.msg52038#msg52038
Сeргей
06 Февраля 2009
387
6 466
П2-2000 и изм.2 к СНБ по естественному и искуственному освещению
pa
06 Февраля 2009
80
Как я понимаю фазу перед пускателем берете для возможности местного управления светильниками?
Мне кажется проще будет сделать светильники эвакуационного освещения без местного управления. Правда в таком случае придется повесить больше светильников т.к. эвакуационные не будут совмещены с рабочими, но сэкономим на кабеле (можно будет использовать 3х1,5 и монтажникам будет проще) В СНБ допускается использовать эвакуационные из числа рабочих так и вешать отдельные светильники. Выбор за вами в зависимости от конкретной ситуации
VVB
09 Февраля 2009
267
Фаза перед пускателем берется для контроля напряжения.
pa
09 Февраля 2009
80
понял это когда ехал утром в автобусе)) но вы меня опередили
ИМХО я бы использовал светильники без БАП в вашем случае. проще в эксплуатации
jiovani
14 Февраля 2009
80
Использовать устройство дистанционого тестирования и управления аварийным освещением "TELEMANDO" (Каталог "Световые технологии".
VVB
16 Февраля 2009
267
Каким образом подключить контакты ПС к TELEMANDO , чтобы светильники включались при срабатывании пожарной сигнализации?
santas
16 Февраля 2009
18
, Инженер-проектировщик отдела ЭТ,
Добавьте в схему управления нормальнозамкнутый контакт РКФ (реле контроля фаз) параллельно контакту прибора ПС и выключателю. Выключатель, я бы заменил на кнопочный пост SB, установленный в комнате охраны.
Alex177
19 Января 2012
18
Здравствуйте, как раз вопросик по TELEMANDO... в каком-то документе, как мне кажется, написано о том, что светильники эвакуационного освещения теперь должны обязательно снабжаться устройством контроля их работоспособности. Где-то это вроде было... но где... никак не припомню... Ни у кого случайно нет данной информации. Мне казалось что в новом СНиП 23-05-95 (2010) но не нашёл там... где же....
VVB
24 Января 2012
267
На сегодняшний день схема уже не актуальна, я ее не применяю. Теперь использую схемы на промежуточном реле. Сборка получилась более компактной и удобной к монтажу. От монтажников нареканий нет, да и экспертиза довольна.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
Электротехника (в разделе 9481 тем):
