 Электротехника / При использование станции частотного регулирования, нужно ли ставить помимо этого УКРМ?
 Muramcev   06 Сентября 2016
Есть 2 насоса мощностью 132кВт, будут подключены через СЧР, нужно ли по мимо этого ставить УКРМ...вроде частотное регулирование должно решать проблему реактивной мощности? или я ошибаюсь?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2016
Смотрите характеристики частотников... Там должен быть коэффициент мощности... Он у них высокий... Поэтому не надо УКРМ...
 ПЫСЫ: я сторонник ставить УКРМ в ТП, хотя возможны варианты при мощных вводах из ТП в здания...
Razryad, а если можете расскажите по подробнее? просто я ещё не сталкивался с этим. Дело вот в чём..  есть насосная станция..в неё встроена 2КТП-400/6/0,4. Из оборудования энергоёмкого..3 насоса по 132кВт..( 2 рабочих , 1 резервный) , остальная нагрузка в районе 20-30кВт (маленькие насосы, освещение, вентиляция). Так вот если я поставлю станцию типа СЧ400..мне не надо будет ставить УКРМ?
УКРМ я называю АКУ - автоматическая конденсаторная установка.
В проектах пишу примерно так: после запуска оборудования анализатором сети измерить параметры сети и выбрать АКУ. У Вас их будет две - на каждую секцию... мощностью порядка 100-150 квар. под них в каждой секции 0,4 сразу предусмотреть автомат и при проектировании определить место для АКУ, максимально метр на метр... Дело в том, что может понадобиться не АКУ, а АФКУ - АКУ с фильтром, это если оборудование или частотники выдают гармоники... Особенно это бывает от "левых" частотников и всяких китайских машинолиний напичканых непонятной аппаратурой...
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2016
Репутация: 27  [+] , сообщений: 588 ,  вед. инж., Belarus
Косинус у ПЧ достаточно высокий, но конечно зависит от модели, наличия входных (и в звене постоянного тока) дросселей и фильтров.
Но в любом случае реактивная мощность в ПЧ имеет емкостной характер. Поэтому компенсировать реактивную мощность еще и дополнительными конденсаторами - Вы сделаете только хуже.
Чего то  я совсем запутался, так надо ставить конденсаторную установку или нет?
При том наборе оборудования которое Вы перечислили либо нет, либо очень небольшой мощности... Зарезервируйте автоматы для подключения и место для установки... Лучше это решение принимать после запуска оборудования... Теоретически, проектировщик должен рассчитать АКУ при проектировании, но я всегда "увиливаю" от этого... На всех заводах которые я проектировал мы ставили АКУ после запуска оборудования... По ФАКТИЧЕСКИМ замерам + небольшой резерв на перспективу и старение/вылет банок...
 Электротехника (в разделе 9444 тем):
Подработки и вакансии (всего 61):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 44, всего 38061(+15) пользователей |
