/ прибор ограничения мощности и напряжения
Ivaks
11 Февраля 2010
42
, cтаж: 25 лет
Добрый вечер!
Может кому приходилось делать проект на электроснабжения котеджа с установкой прибора ограничения мощности и напряжения.
1. Что это за прибор такой, вернее какого производтеля, тип, марка, желательно применять в РБ?
2. Вот нашел прибор фирмы "Электросвит" (Украина) ОР-630 но не могу придумать как его включить в схему. У меня в выносном щитке учета после вводного автомата установлены два счетчика (один на нагрев)?
3. Может имеет смысл устанавливать два прибора (один ограничивает мощность, другой - напряжение)?
Подскажите плиз.
Anatoliy57
11 Февраля 2010
42
Есть приборы ограничение мощности ОП или ОМ но они только до определенной мощности, по габаритам невелеки
Наберите в поиске (ограничение мощности ОП или ОМ)
https://evt.by/katalogi/04-evroavtomatika/k04-13.pdf
Ivaks
11 Февраля 2010
42
, cтаж: 25 лет
да, есть у FIF такой прибор ОМ-630
меня больше волнует вопрос как его правильно подключить. как я понимаю его надо устанавливать после счетчика, а после ограничителя еще и контактор, а что если 2 счетчика, что, надо устанавливать два прибора ОМ-630?
Anatoliy57
11 Февраля 2010
42
Как у вас выполнено по тех условию подсоединение на два потребителя или на один
Ivaks
11 Февраля 2010
42
, cтаж: 25 лет
В щитке учета на один котедж после вводного автомата установлены два счетчика, так как имеется нагрузка на нагрев
Вот пример схемки
Схема.dwg
(364.97 Кб - загружено 264 раз.)
Anatoliy57
11 Февраля 2010
42
Как по мне я бы ставил 2 ОМ после автоматв 32А и 25А и два контактора на дин рейку. И так же после автомата сигнальную лампу наличия напряжения. Это все в ВУ
А РН (реле напряжения) ставил бы в ШО и ЩР перед УЗО
Михалевич Виктор
15 Февраля 2010
24
116
, Филиал "Пинские электрические сети" РУП Брестэнерго, вед. инженер (ГИП, гл. специалист - ЭО, ЭМ, ЭС), cтаж: 20 лет
https://fif.by/magazines/Ogranichiteli_moshchnosti.pdf
Посмотрите здесь, приборы производятся и аккредитованы в Беларуси(что бывает очень важно!!!), насколько я знаю пока единственная линейка приборов рекомендованных к установке в РБ(хотя могу ошибаться).
Alexey-SH
15 Февраля 2010
24
116
Добрый день!
1. Ограничить мощность можно с помощью реле РМТ-101. Имеет цифровой дисплей, который отображает текущее значение силы тока (функция амперметра).
2. Реле напряжения РН-111М - тоже самое только по напряжению, отдельные настройки порогов срабатывания и времени.
3. Пускатели на дин рейку - серии VS.
Контакторы.pdf
(779.41 Кб - загружено 118 раз.)
СергейР
15 Февраля 2010
15
, Архитек, Инженер-электрик,
Добрый день!
Я использовал
https://www.electro-mpo.ru/card12040.html
СергейР
15 Февраля 2010
15
А также ограничитель мощности
https://www.electro-mpo.ru/card20310.html
Ketti
16 Февраля 2010
15
Посмотрите ссылку, у нас в тех. условия облэнерго требует установку такого же прибора. Я ссылку ниже на него дала, там и схемка в автокаде имеется.
https://www.smont.ru/pkf_oborud_pzr.html
Приборы защитные релейные типов ПЗР2-1(3)-10П и ПЗР2-1(3)-16П (в дальнейшем – приборы) предназначены для защиты электросети от превышения абонентом лимита мощности потребляемой электроэнергии, повышения электро-пожаробезопасности потребителя и защиты электроприборов потребителя от превышения напряжения сети выше нормативных значений.
valodik
01 Марта 2011
53
1 532
Подскажите, мот кто сталкивался? Нужен прибор учета с ограничением мощности. Мощность отключения - 11кВт.
Anatoliy57
01 Марта 2011
53
1 532
Есть такая функция в таком например счетчике СТК1
Есть такой под пломбу отдельный от счетчика. Абонентский выключатель
https://electra.su/upload/DDI_gardy_rus.pdf
rado.sa
21 Августа 2011
55
, инженер,
Счётчик "Энергия-9" исполнения СТК1-10 - однофазный. Функция ограничения мощности есть и в трёхфазном счётчике - "Энергия-9" исполнения СТК3 (функция предоплаты).
"Исполнение счётчика СТК3-10*****.В позволяет организовать отпуск потребителю предварительно оплаченного количества электроэнергии и отключать нагрузку в случаях отклонений напряжения сети (увеличение, уменьшение) за установленные границы, в случаях превышения потребляемой мощности выше заданных допустимых значений и после расходования оплаченного количества электроэнергии".
Kolum
22 Августа 2011
55
В связи с чем вдруг ограничители мощности, автоматов и предохранителей недостаточно? и почему не за счет сетевой организации?
rado.sa
22 Августа 2011
55
, инженер,
Районные электросети в ТУ на электроснабжение коттеджа требуют: "Предусмотреть техническое решение о выносе вводных устройств, оснащённых
приборами учёта с ограничением мощности
, ограничителями импульсных перенапряжений на границу участка землепользования".
Дешевле же установить электросчётчик с функцией ограничения мощности, чем электросчётчик + ограничитель мощности (например, ОМ-630)
Kolum
22 Августа 2011
55
"вынос вводных устройств"? В честь чего?
Сетевая организация ставит ограничители мощности(раз уж так хочется, но это не настоящие электрики так решили) на опоре(например ПЗР), за свой счет. Счетчики электроэнергии являются собственностью потребителя и он ставит, где ему удобно, в том числе и по причине того, что это ему нужно каждый месяц снимать показания счетчика, где ему удобно.
Anatoliy57
22 Августа 2011
55
Установка счетчика определяется ТУ и договором где указана линия балансового разграничение.
Kolum
22 Августа 2011
55
У нас уже не требуют, а рекомендуют установку приборов учета за пределами границ участка.
От ПЗР отказались и контролируют ограничение уставкой вводного автомата.
Антон1000
14 Сентября 2011
239
Народ, а кто сталкивался с суммирубщими ограничителями мощности по 2 вводам? Есть ли такие вообще? Т.е. необходимая логика работы - при питании по 2-м разным, не связанным друг от друга вводам - прибор суммирует пиковую входную мощность объекта и при превышении отключает потребителя по 1-му или сразу оба ввода. Желательно, что бы прибор был заводского исполнения и на мощность до ~1,4 МВт
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Электротехника (в разделе 9481 тем):
