/ Прибор учета и управление нагрузкой.
maxexter
14 Марта 2016
Цитата Anatoliy:
А ваша фраза " могут пользоваться только жители «элитных» квартир" некорректна. Ваша мысль неверна.
Цитата maxexter:
СП 31-110 табл.6.1 примечание 6. "Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир)."
14 Марта 2016
Цитата maxexter:
на счет этого не могу ничего сказать. нужен пример для наглядности.
Да самый бональный пример. Включили утюг в вашу линию, сработал прибор, так как включена стиралка. утюг не включился, пошли к стиралке, пора выгружать, утюг включился, так как стиралка отключилась, но вы то возле стиралки, а утюг.
maxexter
14 Марта 2016
Зачем Вы включили утюг в "мою линию", вернее в свою НЕ ПРИОРИТЕТНУЮ! у вас же бельё ещё мокрое))) И что тогда у Вас в приоритетной?
Олега
14 Марта 2016
32
1 600
Цитата maxexter:
Ну как же? Новизна в способе подсчета (мощность а не ток),
Это так важно? Кто-то постоянно будет смотреть на эту мощность ? При использовании реле приоритета индикатор счетчика разве мощность не показывает ?
Цитата maxexter:
в комбинированности
Это называется навязыванием функций, которые м.б. не нужны. Для ремонта выгоднее иметь дискретные комплектующие.
Цитата maxexter:
невозможности изменить номинал пользователем
Сомнительное достоинство для пользователя.
Цитата maxexter:
исключая влияние пусковых токов
Какие там пусковые, Максим, не лифт запускается..
Цитата maxexter:
подсчета обратного подключения (экономя ресурс реле)
у новых счетчиков есть защита от обратного подключения.. при чем тут приоритетность ? Увлекся с перечислением?
Цитата maxexter:
БУДЕТ!!!
Коли буде, тоді й скажеш "ГОП". А вперёд паровоза - не солидно.
Олега
15 Марта 2016
32
1 600
Цитата maxexter:
Спасибо вам огромное! Я должен ВАС выстрадать, что придаёт мне сил справиться со всеми трудностями
То, что здесь для тебя лишь полигон для отработки думки - это понятно изначально (еще с прошлой темы). От критики ты именно "страдаешь", желания вникнуть в означенные проблемы не видно. А вернуться к ним придется, г-н генеральный.
maxexter
15 Марта 2016
32
1 600
имелось ввиду, что прибор подсчитывает мощность до отключения не приоритета и после, производит вычисление и таким образом знает сколько отключил. И до того, пока оставшаяся суммарная нагрузка не снизится до уровня, пока будет возможно подключение отключенного не приоритета, чтоб их суммарная мощность не превышала лимит, не приоритет не подключится.
под этим понимается, например использование блендера, который включают пользователи много раз на несколько секунд. Так если это будет даже превышением - срабатывание не будет, т.к. отключение происходит при стабильном превышении фиксирующемся около минуты.
для пользователя это действительно сомнительное преимущество, но я говорю о преимуществе для сетевика, например, ограничивающего, проектировщика - лимитирующего, арендодателя - предоставляющего... всех кого волнует превышение. Наш потребитель взял бы много и "без хлеба".
А мощность , не как её индикация, а как способ подсчета ограничения. тоесть единица измерения - Вт, а не ампер. А если Вт, значит не учитывая влияние реактивной составляющей тока.
maxexter
15 Марта 2016
32
1 600
Я ооооочень хочу вникнуть в проблему. Где её искать? В коэффициенте одновременности, который после срабатывания моего прибора переносится по времени и совпадает с максимумом соседней квартиры? Куда смотреть? О чем думать.? Не понимаю в чем не прав! Искренне не понимаю!
ppm
15 Марта 2016
397
Я хочу еще раз высказать свое мнение. Мне кажется проблемы все таки есть.1 Юридические-ответственность после возможного сгорания бытовых приборов (пример-"стрельнул" конденсатор в импульсном БП, они есть и СМА и в ПММ и др., а теперь попробуйте доказать, что это не от выкл/вкл электропитания.). 2. Технические-проектировщику придется распределять на приоритетные и не приоритетные нагрузки по группам или приборам, т.е разбираться в самих приборах, какие к каким группам отнести, а "по уму" это необходимо согласовывать с заказчиком (собственником) и объяснять и ему какие не желательно включать например в неприоритетные. или наоборот. 3. Экономические- усложняются и увеличиваются сети электропитания, в количестве и как следствие суммарная длина линий. Это приведет к удорожанию затрат на материалы и работы, а также и проектные работы (но это не факт).
Олега
15 Марта 2016
32
1 600
Отключит столько, сколько отнесено к неприоритету. Мне больше нравится LSS, без запоминаний. Ко времени включения неприоритет может увеличиться.
Цитата maxexter:
если это будет даже превышением - срабатывание не будет,..около минуты.
А если если и сработает на эту минуту, то что произойдет собственно с этими второстепенными ? Правильно, ни-че-го.
Сетевик ещё не раз всплакнет от твоих "преимуществ" по групповой нагрузке, вряд ли компенсируешь.
Зачем подсчитывать и видеть ограничение ? В чем радость с этой величины ? Вполне достаточно знать потребляемую, в этих самых Вт
О Кс и Ко. Когда какой применим. Уже проходили.
maxexter
15 Марта 2016
32
1 600
Цитата maxexter:
Цитата maxexter:
3. Ваш прибор возможен при выполнении лучевой разводки в квартире. Но .
лучевыми предполагаются нагрузки не учтенные основным проектом (по СП 31-110 табл 6.1 прим 6.) электрическое отопление (теплый пол), электроводонагреватели (бойлеры, посудомойка с нагревом воды) и бытовые кондиционеры. Ко всем этим приборам предполагается отдельная проводка от щита!!!!!
Цитата maxexter:
Ставится прибор в ЩК(щит квартирный), устанавливается одна не приоритетная группа, которая выводится в резерв (автомат на 16А) с подписью - для подключения нагрузок не учтенных основным проектом (теплый пол, бойлер, кондиционер). А жилец сам решит что и куда ему подключать.
maxexter
15 Марта 2016
32
1 600
прибор отключает не приоритет на время превышения + задержка по времени примерно 5 минут. аналоги при превышении лимита просто вырубаются на установленное время. И могут при длительном превышении через 5 минут щелкать взад-вперед фиксируя превышение и отключая не приоритет. У нас от этого реле защищено. Ресурс у него не вечный. LSS стоит 14000!. срабатывает и при превышении тока (реактивной и активной мощностей). А значит не точно при четком лимите ограничения.
maxexter
15 Марта 2016
32
1 600
Прибор можно применить арендодателями при ограничении арендатора в конкретном лимите мощности, и взымая плату за превышение лимита,, учтеного по третьему информационному тарифу.
maxexter
15 Марта 2016
32
1 600
значит сгорит не только что-то из не приоритета, но и из приоритета!, а еще прибор пишет в память характеристики сети - отличные от нормативных. напряжение, гармоники...
15 Марта 2016
Это право лаборатории, и записи вашего прибора, не будут иметь веса в спорном вопросе между поставщиком и потребителем.
Олега
15 Марта 2016
32
1 600
Даже пес с ней, с сомнительной минутой на выключение.. А для чего +5 мин. на включение ?
Внутреннее ? Никакого перещелкания в LSS не наблюдается.
Цитата maxexter:
LSS стоит 14000
Возможно, но я о принципе работы.
И четкость тут абсолютно и не нужна да и реактивки в квартире с гулькин предмет.
15 Марта 2016
7 501
вообще строго говоря, при применении этого прибора повышается Кс квартиры, т.е. нагрузка на стояк, а это уже неправильно
D.mOn
15 Марта 2016
21
982
, Design Engineer,
Цитата maxexter:
У нас же при суммарном превышении лимита уставки отключается одна или две не приоритетные группы, а после снижения суммарного потребления, все обратно подключается. И всё это исключая влияние выброса тока (пусковые токи). А так же уникальный способ подсчета и фиксации превышения.
А Вы разрешение на рекламу получили?
maxexter
15 Марта 2016
21
982
Цитата Олега:
Внутреннее ?
Нет, не внутренне. Внешнее.
Об этом давно твердит Олег. Буду разбираться в этом вопросе.
Какая реклама, о чем вы? Это максимум пиар), и тот не удачный)
Для нормализации основного потребления.
Олега
16 Марта 2016
32
1 600
Для обычной квартиры хватит и двух внутренних переключателей, снижения в 32 А - за глаза. Мощное оборудование сразу "спариваем" с неприоритетным (реле приоритета) Срабатывание внешнего модульного реле раз в 5-7 минут (только при превышении) ощутимо на ресурс не повлияет
Рад, что samsony1 (это его цитата, вообще-то) наконец урезонил новатора.
Создавать мнение (пиарить) дело нужное, но и прислушиваться не вредно.
Вот закончилось "время превышения". Что происходит в течение 5 минут ? Что есть "нормализация" ?
maxexter
16 Марта 2016
32
1 600
Ждёт, вдруг это еще не конец). Может электроплита снова в режим нагрева конфорки выйдет, или масляный обогреватель. или плойка. или женщина расческой поработает и опять фен включит.
Олега
16 Марта 2016
32
1 600
Теперь это называется "нормализацией" ? Подумалось о неких пятиминутных флуктуационных процессах в групповой сети квартиры вследствие коммутации в момент пика синусоиды..
А мало ли вообще когда-нибудь что-то включится в квартире, может вовсе не включать ? С другой стороны возможно всё по-выключается.. С точки зрения теории вероятности - пустая затея и потеря возможного рабочего времени для неприоритетных.
maxexter
16 Марта 2016
32
1 600
Как-то же мы должны снизить Кс )))
Олега
16 Марта 2016
32
1 600
Мы - это кто ? Кс, используемый в расчетах сети, при отсрочке работы неприоритетных нагрузок на 5 мин. не снижается. Как и на 10.
Лучшее решение - взять тайм аут и почитать про этот Кс
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
