 Электротехника / Причина вышибания автомата 32А
Страницы: 1 [2]
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Октября 2016
Короче нашли в чем проблема, путем обследования линии досконального
короче говоря отходящая линия нуля провисла (отходящая была изолированным проводом)  и когда смотришь снизу вверх пересечения не видно, а она зараза лежала на фазе
изоляция старая уже открошилась + провода качались (терлись друг о друга) вот и получилось что 0 сидел на фазе )
Всем спасибо за расследование ))
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Октября 2016
А ларчик просто открывался...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Октября 2016
проще не куда оказалось
ну были бы когти изначально - было бы проще ) трассу прошли раза 4 визуально видно не было (обман зрения) ))
еще вопрос ) что за стрелочка на клещах?
вот идет 20А 200А 600А потом (эта стрелка ) с молнией молния я понял фазу показывает и индикатор светиться
в паспорте показано что это 2 отдельные функции...
кто скажет
*  клещи.png (120.32 Кб, 380x434 - просмотрено 19 раз.)
в этой линейке клещей в некоторых она есть, в некоторых нету...
*  стрелки.png (52.53 Кб, 271x233 - просмотрено 17 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Октября 2016
Функция указания последовательности фаз под напряжением
*  3266 manual1.jpeg (805.62 Кб, 2481x3507 - просмотрено 17 раз.)
это как? )
и такой вопрос ) если я подрубаю лампочку 75Вт  напряжение сети 227В ток - 0,33А ? косинус то 1
 у меня прибор показывает 0,27А
а предыдущие клещи там пределы были 2А 20А и 200А - на 2А - при измерении показывал 0,33А
может те клещи точнее были? или просто на пределе измерения в 20А идет погрешность такая? ) или это не существенно для бытовухи? ))
Читайте в паспорте о погрешности.
Пункт 3
Может и погрешность прибора, хотя погрешность обычно не превосходит 2%... Да и лампочки щас делают с отклонениями, кто сказал что нить там сделана точно на 75 Вт...
Есть два фактора при которых будет эти 2 %
1. Температура - 23 плюс минус 5
2. Влажность меньше 75 %
А сейчас на улице ?
И основное то что оговаривается в их примечании.
Проводник должен проходить в центре захвата клещей, иначе точность их может быть искажена.
Вот эти факторы могли дать разницу. Там на улице мерили а дома или в мастерской в тепле и уюте, не торопясь.
я и тогда и сейчас дома мерил ) 2 провода в патрон - лампочку вкрутил - в розетку и мерил )
2% от 0,33 - будет 0,0066
а тут разница 18%
Тогда какие то клещи дают погрешность.
Оба в лабораторию на поверку.
serg2k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  cтаж: 39 лет Russian Federation
Как-то сравнивал светодиодные лампочки с лампами накаливания по яркости с помощью люксметра. Одновременно смотрел на показания ваттметра, включенного между розеткой и светильником. Ни одна лампа не показала потребление заявленное на упаковке. Ни светодиодная, ни накаливания. Все показания меньше, цифры не скажу - записи долго искать.
P.S. Приборы на точность не проверял.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40711(+19) пользователей |
