 Электротехника / Применения алюминиевых проводов внутри цеха промпредприятия
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Добрый день. Собственно вопрос разрешено ли применять алюминиевые провода внутри здания цеха от ВРУ до ЩС. От Вводно-распределительного устройства к распределительным устройствам и установкам. При условии, что сечение КЛ-0,4 кВ прокладываемые будут выше 16 мм2. ПУЭ п.7.1.34 читал, но он относится к жилым и административным постройкам к сожалению.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2022
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Для РБ: ТКП 339-2011. п.8.4.4. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Допускается выполнять питающую и распределительную сеть кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Sirius85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 221 ,  главный специалист, Belarus
Было как то замечание с отсылкой на ПУЭ обосновать применение медного кабеля на производстве, эксперт хотел алюминий, к сожалению не помню данного пункта.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  10 Февраля 2022
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 443 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Ну естественно алюминий дешевле, поэтому любая экспертиза заставляет применять алюминий.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2022
Все дело в том, что на медь сейчас цена "Космос" в РФ, поэтому все пытаются украить) но, чтобы не нарушать!
Не говоря о том в что на пром предприятиях нужно максимально применять шинопроводы, а не провода и кабели. И там всегда будут алюминиевые шины.
Шинопровод да), но не всегда и везде) кабель удобнее
Как такового запрета нет, поэтому на усмотрение проектировщика.
Ссылку на рекомендацию ПУЭ и НПА? был бы признателен. Для РФ.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2022
ПУЭ-6, раздел 2, п.2.1.49
_natalia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2022
Репутация: 8  [+] , сообщений: 123 ,  вед.инж., cтаж: 15 лет Belarus
+ТКП 45-4.04-296-2014 п.7.14.3;   СН 357-77 п. 3.183.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Электротехника (в разделе 9466 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 142, всего 38572(+14) пользователей |
