 Электротехника / Пример проекта наружного освещения парка, сквера
 Alino4ka   06 Ноября 2011
Необходим пример проекта ландшафтного освещения и найти ответы на следующие вопросы:
1) Организация ответвления от кабеля магистрали к светильникам (паркового типа) в траншее (светильников 70 шт, расположенных в разброс по территории)
2) Траншею для подключения светильников встроенных в тротуар прокапывают прям под светильниками или на каком-то расстоянии и делают ответвления?
3) троншею с кабелем для светильников встроеных в ступеньки прокладывают под ступеньками или паралельно леснице? на какой тогда глубине прокладывать кабель?
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Ноября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
По опыту монтажа: 1) Прокладка по п.2, ставил ПВХ коробки  IP65 "Легранд" и делал ответвления
2) кабели в двухстенной трубе пвх прямо по внешней стороне бордюрного камня на глубине 10-15 см. Кабель брал КГ (настоял заказчик) и подключал через УЗО. Работает уже 6 лет, заменил лампы на светодиодные этим летом.
3) Тут все зависит от геометрии лестницы. В любом случае; кабель в трубах и светильники "ремонтнопригодные", типа "Орион" иои "Хомонд" (светодиодные).
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Ноября 2011
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
что за ужасы пишите.
1. Тут можно ответвительные муфты райхем брать без разрыва основных жил, но дорого, дешевле выводить в опору или в ящик рядом и там разделывать - дешевле но сложнее монтаж.
2. Прямо под тратуаром в трубе
3. ну это по  месту надо смотреть из чего ступени как все сделано.
 Anneta   21 Ноября 2011
эл.почту скажи
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2214, всего 40806(+28) пользователей |
