 Электротехника / Пример схемы подключения наружного освещения
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  инженер 1 категории, Belarus
Эксперт (Минск) не принял схему наружного освещения- не отображает технических решений. Могилевские эксперты раньше не придирались). поделитесь , пожалуйста, схемой, чтобы знать, в каком виде эксперт хочет видеть эту схему. Подключение светильников - от ШНО. Желательно с контрольным кабелем от предыдущей линии.
 жека с альбертина   14 Февраля 2012
Ну что бы ответить на твой вопрос, сначало нужно увидеть то, что увидел в твоих чертежах эксперт
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2012
не надо ничего отвечать. дайте схему, которая прошла экспертизу в Минске. Мне просто хочется знать, в каком виде эта схема должна быть. Повторюсь - Могилевские эксперты всегда пропускали, и детализации не требовали
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  16 Февраля 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
Возможно эксперт хочет расчетную схему по ГОСТ 21.607—82 "ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ" или по ГОСТ 21.608-84 "ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Рабочие чертежи", по последнему у меня летом требовал эксперт республиканской экспертизы Захаров (внутреннее освещение). Общались с ним по телефону, я был доволен нашими разговорами. Захаров требует выполнение ГОСТов по оформлению, но при этом объясняет, как делать правильно, все культурно.
С вашей стороны это звучит грубовато. жека с альбертина правильно просит. Нужно знать, что давали на экспертизу. И как звучит замечание эксперта.
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2012
извините, не хотел оказаться грубым. поэтому и смайл поставил я просто мне нужен ПРИМЕР СХЕМЫ, по которому я сам попробую разобраться, чего у меня не хватает. хотел посмотреть как другие проектировщики выполняют такие схемы.
 А замечание звучит, как я и написал в вопросе: "Схема Н.О. не отображает технических решений".
Из разговора с экспертом я понял, что он хочет видеть, как именно осуществляется управление светильниками. Просто у нас уже давно принято показывать схему вот таким макаром(см. вложение) - просто показываем типовой  ШНО, отходящие от него линии, а пускатели и схема управления подразумеваются как для типового варианта и не изображаются, а Горсвет уже сам разбирается как подключать. Могилевская экспертиза не против такой схемы.
Я только однажды имел дело с Минской экспертизой ( Макаренков Г.Г.) и он мне тоже показался очень вежливым, культурным человеком. Я бы даже сказал вменяемым (кто работает в Могилеве, меня поймет ).
*  Схема наружного освещения.pdf (257.57 Кб - загружено 276 раз.)
 Anatoliy57   17 Февраля 2012
Arksun
Скорей всего, эксперт просто, хочет видеть принципиальную схему включения освещения.
Т.Е . чем вы управляете освещением, реле  временем , или просто кнопкой , или фотореле,
это и есть техническое решение.
В приложенной вами схеме, отображается только линии питания, и по этой схеме нет понятия как управляется.
Начертите ему схему управления и весь вопрос исчерпан.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  17 Февраля 2012
Я думаю, Anatoliy57 прав. Дайте эксперту эту схему.
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2012
всем спасибо! так я и сделал- переработал схему, указал способы управления.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  20 Февраля 2012
расскажешь потом, как пройдешь экспертизу
добро!
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2012
*  ЯУО 9601.doc (164.5 Кб - загружено 162 раз.)
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
 Электротехника (в разделе 9550 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 365, всего 40521(+9) пользователей |
