/ Принцип селективности
Annuletka
04 Июля 2014
Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться? В наличии имеется щит управления системой вакуумной уборки. Щит поставляется комплектно с системой. Установленная мощность 23 кВт, 400 В.
На вводе в данный щит стоит рубильник 63 А. Чтобы запитать данный щит должна ли я в ТП ставить автомат на 80 А? Или принцип селективности распространяется только на автоматические выключатели и для данной системы достаточно автоматического выключателя номиналом 63 А?
05 Июля 2014
Принцип селективности заключается в координации между время-токовыми характеристиками последовательно расположенных защит.
Т.Е ток КЗ возникший в точке, ниже двух последовательно включенных автоматов, и протекающий через эти автоматы, приводит к срабатывание ближайшего к точке КЗ автомата, по время-токовой характеристике.
В вашем случаи если нет там предохранителей, то сам рубильник от КЗ не отключится.
Ludvig
05 Июля 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Если в самом щите стоит рубильник, то подбирайте автомат в РЩ выдерживающий ток от 23 кВт и кабель, выдерживающий ток этого автомата.
comings
07 Июля 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
-Да.
Annuletka
07 Июля 2014
363
Спасибо огромное всем за ответы!!!
Berlioz
16 Июля 2014
363
Неплохо бы посмотреть-какой кабель идет к щиту (вакуумной чистки). Как проложен... Может статься, что Ваш 63А-ный автомат -сам будет хорошо защищен... кабелем. (напр. 5х10 медь в воздухе держит 55А)
D.mOn
18 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
нет, не только.
Селективность распространяется на каждый тип защит как по времени, так и по токам трогания расцепителей (токам срабатывания защит)
Рубильник - не имеет защит а является аппаратом управления, его номинал не должен быть ниже чем номинал автомата в голове питающей, данный рубильник, линии
Автоматы - аппараты защиты могут срабатывать по отсечке (току КЗ) и по перегрузке (тепловая защита), тут же на тепловую защиту можно использовать реле
от на них и распространяется селективность
касательно Вашего автомата: 23/0,38/1,73/cosФ (0,85)=41А
В питающей линии я бы рекомендовал ставить аппарат защиты меньше чем 63А, т.к. при перегрузках в процессе длительной эксплуатации может гореть рубильник (если рубильник и автомат одного номинала)
Кирилл Чеченев
24 Июля 2014
21
982
-Да.
не согласен. не желательно ставить автомат с тем же номиналом. в идеале ток автомат должен быть меньше тока рубильника. то есть представляем некую ситуации,при которой ток в линии достигнет ровно 63А, автомат еще не отключит эту цепь, ток будет повышаться, автомат все равно сразу не отключится (в зависимости от выбранной характеристики), и получается рубильник будет работать на токе,превышающем номинальный. Для данной мощности вполне достаточно будет автомата на 50А.
D.mOn
28 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
в идеале да, если не хочется заморачиваться и т.д. в идеале ставим автомат защиты на номинал ниже чем рубильник, НО, необходимо понимать, что при конструировании рубильника контакты расчитаны на перегрузку и способны пропускать ток более чем их номинал.
Annuletka
31 Июля 2014
21
982
Спасибо всем за помощь! Оказались очень полезны ваши комментарии!
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
Электротехника (в разделе 9564 тем):
