 Электротехника / Принципиальная схема электроснабжения частного жилого дома с гаражом
pickles ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, уважаемые коллеги, прошу вашей помощи при разработке схемы электроснабжения. Имеем: воздушный ввод от ВЛ, щит учета на фасаде гаража. Далее проходим кабелем до ВРУ гаража.
Разрешено ли подключить с верхних пинцетов вводного автомата ВРУ гаража ВРУ жилого дома, как показано на приложенной схеме?
*  принципиальная схема электроснабжения.JPG (93.68 Кб, 889x761 - просмотрено 755 раз.)
 жека с альбертина   22 Января 2013
Ну наверное следует (непомешало-бы) на опоре установить разрядники (ОПНы) и для бытовых потребителей взять автоматы с х-кой не "С". В каком температурном диапазоне работает выбранный счётчик электроэнергии?
Диапазон рабочих температур счетчика -40... +55, эксплуатирующая организация установку ОПН не требует. Мне необходимо разобраться- возможно ли такое осуществление питания ВРУ жилого дома, либо необходимо запитывать его от отходящей линии ВРУ гаража?
 Беня86   22 Января 2013
pickles, думаю вполне нормальная схема, не вижу сдесь ничего такого почему не можно было осуществить такую схему.,!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Января 2013
1. Жилу 10 и 4 под один зажим на автомате, не желательно, надежно не зажмете 4.
Лучше на ВРУ гаража рядом с ВА47-29 4р 32А поставьте ВА47-29 2р-25А и соедините их через гребенку.
Один автомат ВА47-29 4р 32А будет на гараж
Второй ВА47-29 2р-25А  будет на дом.
2. Автомат ВА47-29 3р 40А поменяйте на  ВА47-29 4р 40А а лучше на ДИФ автомат на 100мА.
3. На ВРУ дома нет защиты от перенапряжения, не стоит РН. (реле напряжения)
4. Нет ни одного УЗО на потребителях розеточной сети.
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
1-В этой схеме  счетчик не защищен сверху автоматом (а только автоматом на ТП в линии...Автоматами  зищаются не только кбели а и оборудование...) Было бы коректней надежней выключатель нагрузки и автомат поменять местами.
2-Вводные автоматы дома и гаража я бы дал с характеристикой В.
3-Автомат после счетчика ну ни как не токоограничивающий с фикстрованными уставками...расчетных именно 15 кВт он не отключит...(либо больше либо меньше...)
Если больше то как посмотрит на ето РЕС (отбор мощности больше чем в техусловиях а какая завленная мощность там???).Если меньше то как посмотрит на это заказчик -(если согласен меньше мощность чем 15 кВт то пол беды...)
4-На опоре можно поставить ОПН...Но лутше ли их поставть ЩУ...
узел учета у нас требуют приблизительно такой...там тоже свои неточности... ОПН бы ставил там где красным обведено кружок...
и требют если надо... ставить микролоджик2 чтобы автомат оключал ток не больше чем в по заявленной мощости...
*  Шкаф учета.png (183.6 Кб, 1680x1050 - просмотрено 300 раз.)
 Pahanych   27 Января 2013
Наши сети требуют автомат на вводе до счетчика, для его защиты и для ограничения отпускаемой мощности
OLEG_IV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 26 лет Russian Federation
До ВРУ дома вместо ВВГ3х4мм возьми ВВГ3х6мм, т.к его будет защищать автомат 40А
 el.proekt   28 Января 2013
уставка автомата завышена т.к. расчетный ток много меньше уставки вводного автомата, гараж то же самое,  разные линии разного сечения защищаются одним автоматом, линию на дом надо посадить на свой аппарат защиты
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
к ВРУ котеджа подведите Cu5x10, красиво распределите нагрузки в доме по фазам ( зачем нагружать одну фазу) и еще один нюанс не экономте на вводном кабеле, уменьшите потери напряжения а следовательно уменьшится мигание ламп накаливания (световой поток ламп чувствителен к изменениям напряжения). Ну а в доме распределите : 1) розетки 1этажа; 2) кухонные розетки; 3) розетки ванной комнаты; 4) стиральная машина 5) электрический бойлер 6)наружной освещение 7) освещение 1 этажа освещение ванной комнаты 9) розетки котельной и аналогично второй этаж. УЗО на розеточные группы , на розетки ванных комнат
 fStas   30 Января 2013
tuzemec прав, по схеме получается, что две фазы будут нагружены на 14,24 А, а одна фаза на 42,6 А, автомат установленный после счетчика может срабатывать, особенно в жаркий летний день. Правельнее будет на дом тоже провести  фазы и равномерно их распределить. Не стоит перегружать  фазу.
 Электротехника (в разделе 9481 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 262, всего 38737(+11) пользователей |
