/ Проект стоматологии. Необходим совет.
coon123
30 Января 2020
32
Здравствуйте. Проект стоматология. Несколько вопросов. Есть такие кабинеты как: операционная, рентген кабинет - на каких автоматических выключателях можно делать? Планировала везде ставить УЗО, но в таких кабинетах УЗО не ставят, тогда что? Как сделать заземление этих кабинетов? Как сделать уравнения потенциалов? Как подобрать на эти кабинеты ИБП? Есть ли еще какая-то специфика в других кабинетах? В планах сделать аварийное освещение - светильники с БАП. Если с таких подходом, то как подобрать ИБП? Можно ли делать розетки в гардеробной, подсобных помещениях, кладовых (склад медикаментов, оборудование)? Можно ли везде ставить щиты пластиковые, где необходимо с высокой IP? Спасибо!
НОВОЕ_освещение подвал.pdf
(662.14 Кб - загружено 5 раз.)
НОВОЕ_освещение 1этаж.pdf
(691.35 Кб - загружено 3 раз.)
Главный проводник
30 Января 2020
129
, Нет, Инженер электрик,
В помощь
ГОСТ Р 50571.28-2007 - Медицинские помещения - ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ.pdf
(372.32 Кб - загружено 7 раз.)
Главный проводник
30 Января 2020
129
В помощь
Проектирование медучрежд sp 158.13330.2014.pdf
(1117.79 Кб - загружено 13 раз.)
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
Электротехника (в разделе 9561 тем):
