 Электротехника / Проектирование электроснабжения гаража
 puma   30 Июня 2009
 Есть разные мнения и ,все-таки: считать ли помещение личного гаража, как П-IIа? Допустим ли трехфазный ввод в такой гараж? Где должен стоять вводной щит со счетчиком - внутри или наружи? Возможно кто-то подскажет документы, определяющие это. Спасибо.
 NATALIJA   30 Июня 2009
СМОТРИ СНИП 2.07.01-89:СНИП II-60-75;всн 01-89:мгсн 5.01-94
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2009
посмотри здесь.
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2009
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Цитата beh:
посмотри здесь.
Ради интереса, сколько стоит такой проект. (Если можно в долларах или евро).
 puma   01 Июля 2009
[/quote]
  По расчетам фирмы где-то 100 УЕ. Мне платят треть. Ну, как?
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2009
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
ввод 4х16
счетчик ставится однофазный
спецификация совсем никакая
 puma   01 Июля 2009
 Спасибо beh Именно подобное я и хотел посмотреть Вот только кабель, видимо, надо взять ВВГнг и учет электроэнергии у нас сейчас требуется выполнить на внешней стене В дополнение: заказчик пожелал иметь 3ф д/о станок, поэтому пришлось подвести все это под ЭС гаража-мастерской
 puma   01 Июля 2009
ввод 4х16
[/quote]
   Не надо брать на себя роль эксперта Возможно, 4х16 заложен с перспективой
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2009
[/quote]
Если учесть, что делать тут практически нечего, то вообще отлично.
 FilipchikZF   09 Июля 2009
Делаю стоянку для машин 2-х уровнвую. 1 уровень-подземная на отм. -4,200, второй на отм 0,000. Как выполнить молниезащиту? Поделитесю.
 FilipchikZF   21 Июня 2010
Привет! Делаю кооперативные гаражи на 148 боксов. Какая Ру на 1 бокс и Кс?
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
А по тех.заданию что нибудь пожелали? Я делала давно гаражный кооператив, были разные гаражи для газелей и легковых, ставила только светильники в легковой два в газельный 4. И ставила комплектный  гаражный щиток "Гарант" завода "МЭЛ". Коэффициент спроса не помню, а в чертеже не указано у меня, наверно где-то 0,5-0,4.
 Antoshka_S   13 Августа 2014
У меня ТУ на электроснабжение частного дома и деревообрабатывающего станка. Ввод трехфазный. Слышал, что ставить трехфазную розетку в гараже нельзя, помещение должно классифицироваться как мастерская. Мне необходимо составить экспликацию помещений цокольного этажа. Есть ли разница, назвать это помещение "мастерская" или "гараж" ? Прописано ли где-нибудь это ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Августа 2014
Смотрите изменение
О внесении изменений и дополнения в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ. ППБ 2.13-2002. Приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 ноября 2013 г. № 271
Уточнено, что Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческихтовариществ. ППБ 2.13-2002 устанавливают обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации всех гаражей-стоянок, встроенных в зданиякласса Ф 1.3 и Ф 1.4 (здания класса Ф 5.2 по СНБ 2.02.01-98).
Допускается использовать гаражи и открытые стоянки для устройства ремонтных мастерских.
Перечень действий, которые запрещено производить в помещениях гаражей, атакже на открытых стоянках, дополнен следующими видами работ:
    любая подготовка к покраске и покраска (ранее - только с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей);
    переоборудование топливной системы, регулировка и ремонт топливнойсистемы;
    уборочные и моечные работы, связанные с использованием легковоспламеняющихсяи горючих жидкостей.
Приказ вступает в силу 1 декабря 2013 года.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
ППБ 2.13-2002 уже не действует. Ищите информацию в ППБ 01-2014. Хотя лично о запрете установки 3-х ф. розетки в гараже никогда не слышал.
 фродо   14 Августа 2014
А что выше нуля?
 Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 608, всего 40380(+11) пользователей |
