 Электротехника / проектирование КЛ 0,4 кВ в земле
 kalinin D.V.   18 Января 2012
Здравствуйте, вопрос в следующем: каким документом нормируются углы пересечения проектируемой КЛ с существующими подземными коммуникациями, в частности с существующими КЛ 0,4 кВ? Про инженерные коммуникации знаю,что 80-90 градусов(но опять таки из частного опыта), а вот с 0,4 КЛ - нет данных! Подскажите!
JIecHuk ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
ПУЭ, пункты 2.3.83-2.3.101 - Прокладка кабельных линий в земле (для 6-ого издания).
YuryS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Инженер, Belarus
Угол пересечения с КЛ 0,4 кВ не нормируется. Но чем ближе к 90 градусам, тем лучше. Это вытекает из условия прокладки при пересечении КЛ между собой.
Если пересечение выполняется в нормальных условиях, без защиты нижележащего кабеля трубой (кирпичом), то при острых углах пересечения происходит увеличение объемов земляных работ, для соблюдения габарита. С защитой кабеля - соответственно перерасход трубы (кирпича).
ТП 1.105.03тм-21
Поэтому желательно выполнять пересечениями под углами, близкими к 90. Актуально для Беларуси, насчет российских норм не знаю.
Другое дело, что эксплуатирующие организации при согласовании могут прописать свои условия.
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
   Уважаемые коллеги. Подскажите, есть ли нормы по пересечению кабеля с автодорогой под углом 90 град. И имеет ли значение, если пересечение выполняется методом прокола.
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Смотрите Арх.№ 1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях.
Листы 43,44,45
Пересечение КЛ под автодорогой, в т.ч. методом прокола. Там и пример есть.
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2012
Примеры не говорят об угле пересечения. Есть ли строгое правило что перескать автодорогу надо под прямым углом?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Декабря 2012
ТКП 211-2010
ЛIНЕЙНА-КАБЕЛЬНЫЯ ЗБУДАВАННI ЭЛЕКТРАСУВЯЗI. ПРАВIЛЫ ПРАЕКТАВАННЯ
Издание официальное
9.14 При выборе места сооружения кабельного перехода через железнодорожные пути и автомобильные дороги, а также трамвайные пути, необходимо со-
блюдать следующие требования:
- длина перехода должна быть наименьшей. При этом следует учитывать перспективу развития железнодорожной сети или расширения автодорожного проезда;
ПУЭ 6 издание
2.3.97.
Пересечение кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом 75 - 90° к оси пути.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 805, всего 40708(+16) пользователей |
