/ Проектирование наружного освещения
maxim226
16 Июня 2011
ПУЭ 6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
Кто занимался проектированием наружного освещения устанавливали вы эти самые автоматы или нет. ?
шнурок
16 Июня 2011
конечно.
у некоторых производителей автомат на 10А с креплением уже в комплекте с опорой идёт:
см. фото 3 ссылки -
https://www.amira.ru/catalog/02/021
Shurita
16 Июня 2011
67
, Руководитель группы освещения,
Дада, Шнурок прав... Буквально недавно заказывала опоры в амире...
otts
20 Июня 2011
67
Да, необхидимо выполнять защиту светильников.
М. Юрий
21 Июня 2011
47
1 037
если кабельная линия - то внутри каждой опры при подключении светильника к кабелю уже изначально заложен аппарат защиты.
если линия воздушная - посмотри эту тему
https://proekt.by/elektrotehnika/pue_p6340-t21494.0.html
taranov_pavel
27 Июня 2011
47
1 037
Всё правильно, в таком случае нужно ставить аппарат защиты. А вот другой вопрос: требуется ли эти опоры повторно заземлять на одиночные заземлители, забиваемые около опор?
М. Юрий
28 Июня 2011
47
1 037
Цитата taranov_pavel:
...требуется ли эти опоры повторно заземлять на одиночные заземлители, забиваемые около опор?
п.6.1.25 ПУЭ6 "Светильники наружного освещения, установленные на железобетонных и металлических опорах, должны быть ... занулены в сетях с глухозаземленной нейтралью..." - т.е. сами светильники заземлять не надо, а только занулять.
п.2.4.26. ПУЭ6 - на воздушных линиях заземляющие устройства должны быть выполнены на опорах с ответвлениями к вводам, таким образом если линия только для освещения, то опоры не заземляются.
Anatoliy57
28 Июня 2011
47
1 037
2 Yura-m
Когда даете ответ смотрите внимательно на страну автора задавшего вопрос. В данном случаи это Россия.
Поэтому ваши приведенные пункты ПУЭ 6 издания, не актуальны для России.
ПУЭ 7
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.
