/ Расчет шинопровода
strannik
18 Апреля 2012
38
, Проектный институт, Инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с проектированием цеха по металлообработки. В связи с чем вопрос.
1. Какая литература есть для проектирования цехов?
2. Там необходимо проложить шинопровод от ВРУ по стене и от него запитать оборудование (станки), через ящикиу управления. Как рассчитать шинопровод? Высота его установки? Обозначение на плане. Может есть у кого программа, кто то может сам состаил в Excel? Или метод рассчета.
3. Буду очень признателен, если кто может сбросить образец проекта цеха с шинопроводом в автокаде.
За ранее благодарен, Владимир!
жду на мыло:
strannik79@mail.ru
All-555
18 Апреля 2012
38
жду на мыло:
strannik79@mail.ru
Может проект за вас сделать? Поищите на форуме ответы на свои вопросы..., посмотрите ГОСТы на оформление рабочей документации и т.д.
KonsTet
19 Апреля 2012
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
1)Шинопровод расчитывается на термическую стойкость шин и динамическую стойкость шин и разрушающую стойкость излятораторов см. ГОСТ 30323-95 Методы расчета на Динамическую и Термическую стойкость электроустановок.
2) Сечение Шин выбираете от расчетной нагрузки всех эл. потребителей запитанных от него + ~40%(Запас мощности для вновь проектируемых обьектов по ПУЭ).
3) Обозначение на плане см ГОСТ 21,614-88.
4) Высота подвеса - см. ПУЭ гл.2,2
5) Большой выбор "комплектных" шинопроводов и крепления есть в Справочнике ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ШИНОПРОВОДЫ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ. (Москва2005).
Я вам указал на документы по рассчету, вот если Вы составите программу в Экселе и выложите для общего доступа Все проектировщики форума будут вам благодарны и признательны!
Все вышеуказанные чертежи и документы уже прошли и Мыло и Шило...
Рекомендации по проектированию металлообрабатывающих цехов Есть! (но там в основном по технологической части) считаю что этот вопрос лучше задать на форуме в разделе "Технология". если найду то вышлю или дам ссылку...
Так-же по графическому отображению на планах и креплению шинопроводов В обьеме Неоходимом и достаточном для строительства могу рекомендовать Материалы для проектирования и Рабочие чертежи Серия 5.407-106. (Вот вам готовый проект даже лучше!)
klish21
26 Апреля 2012
42
251
Скажите, а на каком расстоянии устанавливаются опоры и подвесы для шинопровода? Шинопровод ШРА-100.
Dmi_3_y
27 Апреля 2012
42
251
Проектировал и монтировал шинопроводы фирмы "Герсан" (Турция, в принципе тоже самое что и "ЕАЕ"). На момент 2 года назад было лучшее соотношение цена-качество. Качество и легкость монтажа очень понравилось. Можно монтировать на опорную металлоконструкцию, можно на подвесы. Расстояние между точками крепления дает производитель. Также он указывет номинальный ток, температурные режимы и понижающие коэфф, максимальный односекундный ток КЗ, сопротивления и др... вощем все что нужно для выбора шинопровода...
Dmi_3_y
27 Апреля 2012
42
251
Забыл добавить, очень удобно проектировать шинопроводы в 3D. При проектировании самое главное точность. Выданным в задании строительным планам лучше не доверять, все промерять до миллиметра. Без лазерной рулетки никак...
KonsTet
27 Апреля 2012
42
251
Максимальное расстояние между точками крепления - 6метров.
kvt
31 Августа 2012
23
, cтаж: 20 лет
Есть специальные программы по проектированию шинопровода от производителя. У нормального производителя существующего долго на рынке такие проги есть. Могу выслать или дать ссылку для скачивания.
Роман3Р
31 Августа 2012
54
1 118
, Главный специалист,
Возьми себе в помощь типовый проект 5.407-29
Vika81
23 Апреля 2015
54
1 118
Могу порекомендовать обратиться в ОАО СОЭМИ. Если вы делаете реальный, финансируемый проект, то при обращении с проектом на завод СОЭМИ, конструктора помогают сделать проект бесплатно, даже выезжает специалист на объект, на котором планируется устанавливать шинопровод. Шинопровод ШМА 5 250-630А и ШМА 4 1250-4000А дешевле чем аналогичный у ЕАЕ, шнайдера, КЛМ... мы сравнивали!
kvt
13 Мая 2020
23
, cтаж: 20 лет
ссылка на программу проектирования шинопровода ЕАЕ
https://www.eae.com.tr/RU/3d-plant-design
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
