/ Проектирование сетей кабельных лотков в Автокаде
vl-sx
23 Апреля 2021
157
Вопрос - кто какими инструментами пользуется при проектировании сетей кабельных лотков под Автокад? Самостоятельные программы с выходом информации в формате DWG/DXF, либо плагины под Автокад.
derentwerfer
23 Апреля 2021
12
221
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет
https://www.baks.com.pl/ru
там в разделе тех поддержка есть плагин для рисования лотков под автокад
Сeргей
24 Апреля 2021
396
6 552
Вставляю автокадовский чертеж в ревит как подложку, там у меня плагин лотков ЕАЕ, рисую трасы линией, плагин автоматом ставит углы, пересечения, разбивает на 3м секции и автоматом считает спецификацию. И обратно в автокад экспортирую.
vl-sx
25 Апреля 2021
157
Спецификация составляется исключительно на основе продукции ЕАЕ или можно менять производителя?
Сeргей
25 Апреля 2021
396
6 552
ну естественно плагин разработан ими поэтому там только их оборудование как по другому. Ну и понятно можно потом руками поменять артикулы и обозначение лотков
Электрон
26 Апреля 2021
1 590
DKC есть программа подсчета лотков + есть блоки лотков
можно считать руками, можно программой
Сeргей
26 Апреля 2021
396
6 552
Дкс прога просто считает спецификацию, все планы придется отрисовывать вручную, пускай даже и блоками. Ревит тут конечно на пять шагов впереди, лоток рисуется просто линией, потом автоматом разбивается на элементы, сразу все подписывается на чертеже ну и спека, помимо лотков есть плагин и для крепежа, и автоматом на лоток размещается крепеж, одним нажатием кнопки и тоже автоматом считает. Вот прикладываю описание работы в плагинах, если кому интересно
Плагин лотков описание.pdf
(788.63 Кб - загружено 52 раз.)
EAE_Крепежи.docx
(2571.83 Кб - загружено 23 раз.)
vl-sx
26 Апреля 2021
157
Это вы про динамические блоки под Автокад или ДКСовский плагин под Ревит?
Сeргей
26 Апреля 2021
396
6 552
2vl-sx под автокад, в ревите не пробовал ДКС. Вообще я скептически отношусь к ревиту, но вот именно для работы с лотками это топ, как вспомогательное приложение к автокаду. А вот например шинопроводы мне гораздо легче делать в 3Д в атокаде, а в ревите очень сложно, хотя опять же плагины есть.
vl-sx
26 Апреля 2021
157
Делаете на комплектующих ЕАЕ, или потом меняете на артикулы других производителей? Информация по заполняемости лотков как то отслеживается или с самим проектом это не связано?
Сeргей
26 Апреля 2021
396
6 552
Да делаю на ЕАЕ, давно с ними знаком, в итоге они дешевле дкса. Заполняемость не отслеживаю по мелким трассам, как то руки не доходят, все равно почти всегда минимальный лоток 100, по крупным да надо смотреть нагрузки, но автоматизировать это в ревите не получиться, надо знать сечение лотка в каждом месте и перед прорисовкой трассы задавать размер. В принципе уже нарисованные можно менять на другой тип сечение. Ну и секции редукции при переходе с одного лотка на другой нужно вставлять руками. Ну и еще проблема, недавно столкнулся поворот на отличный от 45 или 90 угол, в принципе в номенклатуре есть поворот на произвольный угол, но при черчении первый угол вставляет с ошибкой, а вот сразу же второй произвольный не дает вставить. Приходится руками добавлять, в принципе это редкость, но тут у меня была ледовая арена, там по элипсу лотки шли вокруг всей арены, намучался короче.
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
