 Электротехника / Проектирование внешней КЛ с КТП ???
Na4in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  Начинающий, Belarus
Доброго времени суток.
Собственно задача.
ВЛ 10 кВ -> ответвление от опоры в землю(КЛ 10 кВ) ->КТП ->КЛ 0,4 кВ->Объект
Как я вижу задачу
а) ответвление от ВЛ выполнить на данной в ТУ опоре или же обязательно ставить рядом еще опору?
б) на опоре должно быть: разъеденитель, муфта, разрядник(может что-нибудь еще) (где эти вещи взять, какие производители)
в) как выбрать КТП (КТП будет находиться на "земле") кабельный ввод на УВН,  кабельный вывод 0,4  мощность ТУ 12 кВт, S ктп-16, 25 и т.д кВа)
г) просчитать кабель 0,4 кВ по потере напряжения, по длительному нагреву, по термической устойчивости,
д) рассчитать автомат отходящей линии на ток КЗ
е) есть ли такие КТП чтобы прибор учета внутри находился,или вообще как схема подобная выглядит.
з) Где "заканчивается граница" проектирования внешнего ЭС и внутреннего(обычно видел проекты рисовали однолинейку ВРУ и тчк)
Чего невижу, какие марки кабелей применяются, как определить грунты, тип траншеи КЛ от чего зависит выбор, как заземлять КТП.
Вот столько много вопросов, планирую разобраться.
Помогите опытные люди, до этого "делал" только "чистую" ВЛ-0,4 СИП-ом тоже было все в новинку,
С уважением.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Января 2012
https://enginer-electric.ru/dokumentacziya/rabochie-proekty/vozdushnye-linii.html
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Января 2012
Репутация: 43  [+] , сообщений: 535 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Тип КТП выбираете исходя из требований электросетей (в ТУ) и заказчика, категорийности потребителя - проходная, тупиковая, одно- или двухтрансформаторная, блочная, в бетонной оболочке и т.д. Устанавливаться КТП будет на фундаменте с кабельными вводами. Все данные КТП предусматривают размещение учета в РУНН-0.4кВ, откройте любой каталог и посмотрите схемы. По заземлению посмотрите альбом Арх. № 15256тм-т1.
Отходящий кабель 0.4кВ к потребителю (обычно марки АВБбШв - бронированный с алюминиевыми жилами) выбираете по току нагрузки и проверяете по допустимой потере напряжения, естественно с соблюдением ГОСТ30331.3-95 (п. 413.1.3.2). Защитный АВ проверяете на ток КЗ в конце линии. По прокладке кабеля и типам траншей - типовые Арх.№ 1.105.03тм и A5-92.
Насчет разделения внешних и внутренних сетей, то я обычно отношу к внешним питающий кабель и муфты, на схеме показываю КТП, учет, защитный АВ в РУ-0.4кВ, кабель и иногда аппараты защиты и управления на вводе ВРУ. Бывает, когда нет внутрянки, показываю и учеты на вводе ВРУ для согласования.
 Поручик   10 Января 2012
Дааа, молодой человек, озадачили вас однако)...работа, конечно интересная, но уж,честно сказать, сложноватая для начинающего...в двух словах тут и не объяснишь...
Основное вам лесник подсказал уже...от себя добавлю еще типовые по опорам 3.407.1-143 и 3.407-150....опору выбрать ту, которая указана в ТУ (простите за каламбур))), рядом опора ставится если сетедержатель не разрешает ставить на свою опору электрооборудование (то, которое вы и перечислили: разъединитель, муфты, разрядники итд.)...это оборудование разрисовано в тип.пр.3.407.1-143, производителей сами выбирайте, их щас хоть  отбавляй...по КЛ все найдете в А5-92...мощность ТП выбирать нужно из расчета присоединяемой нагрузки объекта, ну и категорийности евойной (два транса или один), заземление ТП нужно рассчитывать, т.к. сопротивление должно быть меньше 4 Ом, в проге Электрик это можно сделать...прога бесплатная, легко ищется...
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 285, всего 40863(+10) пользователей |
