/ Программа пуско-наладочных работ с видами работ
Suh
11 Июля 2015
408
, Инженер проектировщик,
Всем доброе время суток. Ни кто не поможешь в составлении программы пуско-наладочных работ с видами работ для возможности осмечивания. Первый раз с таким столкнулся, может у кого есть опыт? Или пример? Спасибо!
12 Июля 2015
1. СНиП 3.05.05-84 Приложение 1
2. СНиП 3.05.06-85 Раздел 4. Пусконаладочные работы
3. ПУЭ глава 1.8
4. РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытания электрооборудования
5. Сметные нормы ( по ним можно определиться по наименованию работ)
Ну в как то можно составить так.
Структура.
1. Основания для проведения пусконаладочных работ
2. Цель проведение пусконаладочных работ
Пусконаладочные работы – это комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного на объектах строительства оборудования
Целью пусковых испытаний и регулировки систем
Для правильной работы оборудования, после монтажа требуется провести пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы помогают выявить возможные нарушения при монтаже, недостатки в работе оборудования до начала его эксплуатации, а также обеспечить его бесперебойную работу на протяжении всего времени эксплуатации.
3. Объем и состав работ ( делаете таблицу)
К примеру можно так
№ п/п---------
Объект ( здесь же указывате колличество)-------
Вид работ ( испытание, регулировка, наладка)--------
Номы ( ссылки на нормативный документ)
методика проведение работ (ссылки на методики)
4. Порядок проведение работ.--- кратко описание последовательности работ
5. Используемые приборы ( Перечень)
6. Требование безопасности, и организация безопасности.
GEOSHA
13 Июля 2015
САПР-АЛЬФА Россия введен модуль для составления протоколов пуско-наладочных работ.
https://sapralfa.ru/index.php?fuseaction=alfa_etl
D.mOn
13 Июля 2015
21
982
, Design Engineer,
прикольная реклама)))
Анатолий, мне кажется, Вы расписали план для составления документа, называемого Методика испытаний, передаваемого в качестве документа в основном пакете в РосТехНадзор, для сертификации лаборатории.
Мне кажется, что Suh имел ввиду, какие конкретно расценки выбирать для того либо иного ПНР и как это все систематизировать и сделать что-то вроде расчетника в ексель.
Но к сожалению мне пришлось с этим всем столкнуться и вынужден Вас огорчить... приходится считать ручками, для сметчиков наших я вообще заполняю Вид испытуемого оборудования, испытания которые необходимо производить и подбираю расценки, а если расценка немного не подходит - то указываем что применительно...
Поверьте, выполнить ПНР того же ИБП по сборникам невозможно, приходится изворачиваться и каждый эксперт в дальнейшем видит это все по своему, соответсвенно и принимает по разному, поэтому на один и тот же ИБП у меня получилось три различных комплекса расценок
евангелина
16 Июля 2015
21
982
Возможно это вы имелли ввиду.
ПРОГРАММА проведение пуско-наладочных работ электроустановок здания.docx
(248.85 Кб - загружено 1002 раз.)
GEOSHA
16 Июля 2015
21
982
Да примерно соответствует.Но для осмечивания я брал готовые Акты пусконаладочных работ по конкретному обЪекту.
Это 5 протоколов по объекту(1 акт внешнего осмотра и т.д.).
И с этими Актами защитился в экспертизе.Но были проблемы в СНИПе не все виду работ были указаны.
К примеру На Трансформаторную подстанцию у меня были Акты пусконаладочных работ проверки оборудования на RM6,сборок низкиго и т.д. и осмечивание делал по ним.
Sundance
08 Сентября 2015
46
Может кто поделиться примером проекта пусконаладочных работ электрооборудования в административном здании? Разделы ЭО, ЭМ.
madest_max
30 Октября 2015
46
Норм жестко регламентирующих порядок и необходимость выполнения пусконаладочных работ нет.
Для каждого объекта программу пусконаладочных работ составляет начальник электролаборатории
rosario
31 Октября 2015
66
1 366
никогда не слышал о таком проекте
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
