 Электротехника / Project Studio (CS) Электрика
Страницы: [1] 2
 Alexk   29 Марта 2007
[проектирование в Project Studio (CS) Электрика]
Для проектирования сетей электрооборудования пользуюсь прог. Project Studio (CS) Электрика .Экспертизу проходили проекты с использованием PS Электрика ver.3.1,  - были недочеты..; ver.3.72 пока только тестирую. Может кто-то еще из коллег использует PS Электрика ver.3.72(или выше) !?
Инж.электрик (ОАО "Витебскторгстрой", проект.отдел)
 SSheva   03 Апреля 2007
если ктонибудь даст на мыло прогу  то можно потестить
как они там чего  расчитывают токи КЗ падение и тому подобное
 Alexk   03 Апреля 2007
  • SSheva
Программа Project StudioCS Электрика предназначена для автоматизации проектирования системы электроснабжения (СЭС) объектов гражданского и промышленного строительства в строгом соответствии с действующими стандартами.
Project StudioCS Электрика обеспечивает создание низковольтной (0,4 кВ) части проекта СЭС. Инструментальные средства системы позволяют проектировать как внутреннее электрическое освещение, так и силовое электроснабжение жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.
Программа имеет Сертификат соответствия Госстандарта России № POCC RU.СП15.H00052.
САПР Project StudioCS Электрика функционирует в операционной системе Windows NT/2000/XP и является приложением к AutoCAD версий 2002/2004/2005/2006, а также к Autodesk Architectural Desktop 3.3/2004/2005/2006.
См.ссылку: https://proekt.by/index.php?PHPSESSID=7ec96c474c0897104593e4004435feb5;topic=60.15#msg1960
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2007
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
А где можно скачать кряк на эту программу?
 degterov   20 Апреля 2007
 Мишаня, в правилах нашего форума написано:
8. Не допускается открытое публикование ссылок на WAREZ (программы, кряки и т.п)
 Поэтому, считаю вопрос снятым.
 Alexk   21 Апреля 2007
Мишаня
Ссылка Project StudioCS Электрика ver.3.8: на https://www.consistent.ru/download/PS_Electrical/resource_16196.html
Сам работаю в ver.3.8. Демо-версия ! - вполне рабочая, на один месяц........
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2007
Alexk, огромное конечно спасибо, но наверное стоит все-таки соблюдать правила. Читай сообщение от Adept (перед твои сообщением).
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2007
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
есть заполненные базы?
поделитесь...плз
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2007
Осваиваю эту программу и у меня возник такой вопросик. Есть диспетчер комнат, там можно добавлять разные формы комнат, но только прямоугольные. А как быть с комнатами, которые имеют углы, отличные от 90 градусов?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Сентября 2007
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 466 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Собственно поставил, работаю - возникли вопросы.
1. есть ли мануал( если есть - пришлите)
2. Делал пробное освещение - сделал комнату, вписал все параметры и не могу выбрать тип светильника - вопросик как импортировать в проект светильник?
Собственно там есть такая кнопочка "импорт аппаратов в БА проекта". Там можно добавлять готовые светильники в проект или создавать свои. А мануал сейчас скину, на форум не входит.
Смотри почту, я отправил!
ок получил, сенкс
admin, как успехи? Я вот никак не могу добавить группу в ГРЩ и проложить трассу от ГРЩ до выключателя, а в остальном вроде порядок!
Я тока дома поставил - буду пробывать
 Alexk   08 Октября 2007
Вот делал немаленький проектик в PS CS El
...могу скинуть на proekt.by@gmail.com
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Октября 2007
А можно на почту скинуть? Не могу на сайт войти.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Октября 2007
2 Alexk Дык выкладывай прямо в ветке - вложения до 3 метров помоему, или с твоего разрешения сами выложим.
Пробывал котельную сделать - начал с освещения раставил автоматом светильники - вышли проблемы, они расставились без учета технологического оборудования, короче кинул я вручную по старинке сделал все сам.
 Alexk   10 Октября 2007
База с проекта "Реконструкция здания кафе ~Белая Русь~" (так называемое "кафе", на самом деле производство: два горячих цеха, холодные цеха, выпечки, кондитерка, магазин, буфет, и т.д. и т.п....)
Выкладываю:
Программа всего учесть не может, расставляет светильники в зависимости от конфигурации помещений (уточнение:с прямыми углами), довольно неплохо, при необходимости можно их переместить вручную, средствами акада(параметризация сохраняется).
Мелкие объекты может и нет смысла делать в этой проге, а вот большие,..буквально до метра рассчитывается метраж, подбиваются объемы (СО немного корявая, но это не главное..).
Все завязано на базе и блоках, и чтобы все сохранить в "большом" проекте надо быть очень аккуратным с блоками.Очень важный момент: нельзя очищать блоки!!!!(иначе исчезнут все построенные связи!)
Попробую кинуть проектик в  Проектирование\ Электрика \ Проекты давайте выкладывать и обсуждать тут. (он на 4М в rar-е)
 max   22 Января 2008
я пробывал пользоватся данной программой! почемута программа не ставит УЗО, счетчики.
программа у меня работает в 2005 автокаде(2006нету) в 2007 уже работать не хочет.
есть некий другой софт. интересна всёже что лучше?
 Sergiy75   26 Февраля 2008
Помогите,плз. Скачал я демо-версию с сайта производителя.при установке указал на пробную версию.В автокаде появилось меню прожект электрика но при попытке воспользоваться им выскакивает ошибка насчёт лицензии. Что можносделать?
 kirlos   08 Марта 2008
Рекомендую попробовать PSE версию 4.13, возможностей на порядок больше (в базе имеються вышеупомянутые УЗО), плюс может работать под 2007 и 2008 автокадами. Скачать можно отсюда https://rapidshare.com/files/85881512/pse_4_1_.13.7z. (в папке с распакованной программой можно найти неплохой мануал в формате .doc). Для запуска программы, после установки получите ВРЕМЕННУЮ лицензию у разработчика (30 дней), используя regwizard.exe в папке инсталяции. Лично сам опробовав остался доволен, правда проекты ещё не делал с её помощью из за отсутствия времени на заполнение базы. Много инфы на тему данной программы можно найти на форуме https://forum.lavteam.com/index.php?s=afb5a6b6a4f61492d34b390187dde2bb&showtopic=13093&hl=Project_Studio_Electrica_3\.72. Там же можно решить вопрос с лекарством для данной и предидущих версий PSE. Желаю всем удачи в освоении данной проги. Обязательно пишите отзывы
http://www.b-sv.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Russian Federation
прога конечно хорошая, базы набил и вперед, но зараза схему не чертит, кто нить начертил схему в этой проге???
 Life79   29 Марта 2008
Люди у кого есть мануал или уроки по "Project Studio Электрика" пожалуйста вышлите на мыло Desatnikov@rambler.ru очень нужно, зарание большое спасибо.
_DUH_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2008
Версия 4.13 сдела на под европейские нормы так что смыслу с неё нуль? На руском сайте разработчика про енту версию ниче нисказано!!
 MIROvoy   04 Мая 2008
сходите сюда https://www.forum.inoe.name/showthread.php?t=8246&highlight=project+studio - там помогут решить многие проблемы
 sterenzat   12 Июня 2008
Project StudioCS Электрика 4 обеспечивает создание низковольтной (0,4 кВ) части проекта СЭС. Инструментальные средства системы позволяют проектировать как внутреннее электрическое освещение, так и силовое электроснабжение жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Июля 2008
Смотрите что нашел! https://www.caduser.ru/
Электрика. Документация и примеры
В данном разделе представлены документация к программе и примеры использования Project Studio CS Электрика
Project Studio CS СКС
Демонстрационная версия и обновления продукта
В этом разделе можно скачать демонстрационную версию и обновления продукта.
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Народ, кто пользуется этой прогой, поделитесь впечатлениями, что дает использование? Время проектирования сокращается, облегчается труд? Какие вобще положительные и отрицательные моменты? Читать рекламки одно, а хочется услышать отзывы от тех, кто пользуется.
 skadie   05 Октября 2008
помогите пожалуйста с программой (очень уж хочеться разобраться) :
дело вот в чем ... я скачал методику по проектированию освещения
у меня есть уже готовый план (склада) начерчен не мной ... я делаю информация о проекте там все прописываю имя проекта и тд ... вставляю готовую базу аппаратов, а потом когда нажимаю план сетей выбираю ДОБАВИТЬ ЛИСТ ПЛАНА.
Не знаю какой выбрать размер формата ... получается вот что форматы не совпадают и когда я пытаюсь выделить свой склад ... он мне пишет что площадь равно нулу ( ... если я вручную увеличиваю свой маштаб то площадь сбиваеться.
и еще не получаеться редактировать имеющуюуся базу ... допустим там есть светильники ЛПО и НББ, а мне нужно для своего расчета добавить РСП как это сделать ... за ранее спасибо
кто может стукните в аську 236345581 или на почту schelkovkin@mail.ru
 Nikolaj1985   28 Октября 2008
помогите найти патч для Project Studio CS СКС, очень нужно!!!!! заранее спасибо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Октября 2008
это вопрос не по адресу, спрашивай на варезных форумах.
Варез - рулез! Но без нас!
 viktorkuznecov   03 Ноября 2008
Если нашли ее направьте по адресу viktorkuznecov@rambler.ru
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Ноября 2008
Я поражаюсь вашей наивности и лени!
А на сайте разработчика смотрели?
Вот здесь - на этой странице есть Документация Project StudioCS Электрика (PDF / 11,533,465 байт) и здесь - на этой странице есть Руководство пользователя Project StudioCS Электрика 3. (PDF / 4,244,432 байт) !!!
aexsda ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Доброго времени суток.
Использую PSE4.5
Подскажите, пожалуйства, как на схеме щита указать наличие счетчика? Может я невнимательно просмотрел базу УГО, но там нет счетчика, да и в руководстве я не встретил упоминания о нем. Как же тогда реализовать учет?
Пробовал создать шкафы. Стандартные шкафы типа ПР, ОЩВ... реализуются легко, и схема выводится правильно, а вот типа ВРУ1(3,4)... Неполучается. Руководство перечитывал 3 раза. Подскажите, как реализовать такие щиты.
Спасибо.
 Box   18 Декабря 2008
Использую (изучаю) Project_StudioCS_Ehlektrika 4.45 поделитесь базой данных.
Пожалуйста!
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2009
там есть база данных,
читай мануал
 Box   15 Марта 2009
Изучил , на сегодняшний день тема не актуальна но всеровно спасибо .
Вобщемто софт отличный маловато только (модулей) по принципиальным схемам, но как я понял эта проблема решаемая.
 Serga1982   17 Марта 2009
Доброго всем времени суток. Использую последнюю версию этой программы. Плиз помогите, я непонял как в ней поставить асинхронный однофазный двигатель (В базах он есть и свои дополнял), там при его установке вылазит окно "Выбор ТО" с пустым полем. из чего выбирать я так и не понял.  Что перед тем как установить двигатель нужно сделать? В мануале ничего про это ненаписано. Народ просьба ктонибудь поделится базами данных для кондиционеров (наружных блоков)? скинте на мыло. зарание спасибо!!
 el_alex   24 Апреля 2009
Тож, изучил, софт отличный, тема самая актуальная!!!!
андрейгер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  главный инженер, Belarus
Подскажите  установил демо Projekt Studio (cs) версия4 не работает, выдает Ошибка в лицензировании
 Box   07 Мая 2009
Такая бяка была и у меня,
Проблема в том ч то устанавливалась прежняя демо версия при этом осталась запись в реестре винды.
Боролся с помощью чистки реестра но не советую хлопотно и моно повредить записи нужных (работающего софта) проще купить лицензию (по дешовке) если конечно нужен данный софт я например так и зделал хотя софтом пользуюсь крайне редко установил версию 4.45
андрейгер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2009
Сколько стоит 4,45
 WseWolod   11 Июня 2009
Здрасти. Скачал демо версию Project Studio CS, установил. При первом запуске появилось окошко в котором нужно было указать AutoCad, я указал....запустил опять, у меня открывается AutoCad, но в нем нет меню Project Studio CS. Подскажите как ее поставить, плиз...
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Декабря 2009
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 26 лет Belarus
кто-нибудь корректировал шаблоны питающей(распределительной) сети в PSE-4.81,,??
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2010
Цитата ИнжЭкон:
.............Я поражаюсь вашей наивности и лени!
И я поражен ленью - уже три темы по PSE! Неужели трудно объединить их в одну!?
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Мая 2010
Ссылка на PSE-5: Electrica_5.0.5.38.rar
Владимир2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  Гл. спец. по электроснабжению и электрооборуд., Belarus
Здравствуйте! Изучаю  PSE-5, спасибо, что выложили ссылку на файл. А кто-нибудь нашел к нему кряк? Если да, то вышлите пожалуйста на мой e-mail ссылку, где можно взять(на форуме я так понял нельзя заниматься распространением кряков). Пробная версия для autocad2007 не работает, пишет что нет лицензии куда не ткни
 RomanNV   31 Мая 2010
А вы активацию проводили?
Даже пробную версию нужно активировать.
Выбираете пункт- "запросить лицензию Онлайн" и радуетесь жизни целый месяц.
Крякалки униыерсальной к нему нету. В сети есть умельцы, которые индивидуальные кряки делают на неё, но за деньги.
Владимир2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2010
Спасибо за подсказку!
akvi_1005 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  строительная, инжинер, Ukraine
А кто нибудь пробовал добавить счетчик в схему щита в версии 6
aliexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 71 ,  ООО, инженер, Russian Federation
Уважаемые коллеги кто в настоящее время использует Project Studio CS Электрика в работе, как впечатление какие достоинства и недостатки?
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Декабря 2011
Пробуем, пытаемся...Работал начиная с PSE-3, сейчас вышла 7-я. Перспективное ПО. САПР на высоком уровне. Тем не менее, для проектир.жилого комплекса не очень подходит, по крайней мере более поздние версии, насчёт 7-ой закинул вопрос в Csoft - пока нет ответа. Автоматизация белее ориентирована для пром.объектов и общественных зд. и комплексов (имхо-хо).
https://www.csoft.ru/catalog/soft/project-studiocs-electrica/project-studiocs-elektrika-7.html
Опыт практического применения Project Studiocs Электрика. Рассказывает ведущий инженер ОАО «Запсибагропромспецпроект» (Новосибирск) Н. Н. Апанащенко: https://archive.cadmaster.ru/articles/23_project_studio_electrica.cfm
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2011
Ни у кого не было проблем с установкой на Windows 7? Я установил версию 3.4. И она у меня просто не запускается.
PSE-3.4 не рекомендую настоятельно, ставь PSE-7, думаю и с Windоws-7 дружить будет...
aliexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Декабря 2011
Опубликовано:
30 августа 2004
Староват обзор, неужели нет проектировщиков плотненько работающих в этом САПР. Хотелось бы узнать у них насколько можно сократить время проектирования. Можно ли проектировать внешнее электроснабжение
nokk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  инженер проектировщик,
счетчик можно добавить не добавляя , а именно: изменить шаблон принципиальной схемы, сохранив его под другим именем (например СЧЕТЧИК) и применяя его к щитам, имеющим ввод со счетчиком ( см. в руководстве к проге в самом конце как изменять графический шаблон );  Добавляя затем в сгенерированную спецификацию, вручную;  Попробовать внести счетчик в комплектацию щита, тогда (если все сделано правильно) при генерации спецификации он отразится в ней автоматически
aliexey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2011
Поставил Project Studio CS Электрика 7.0 демо версию в процессе освоения обнаружил что в предложенных базах оборудования очень мало щитового в частности нет самых распространенных этажных щитков. Где можно поискать базы? Если кто нибудь располагает поделитесь будьте добры.
 Страницы: [1] 2
 Электротехника (в разделе 9483 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 367, всего 38779(+18) пользователей |
