 Электротехника / Прокладка электрического кабеля на подвесе
 Неуч   11 Января 2012
Нужно организовать электропитание для оборудования связи на промышленной территории предприятия. Расстояние до оборудования от здания (от которого нужно осуществить электропитание) - 150 м.
Есть опора промежуточная - недействующая воздушная,  на расстоянии около 50 м от оборудования связи.
Вопрос - как проложить кабель. Сечение нужно всего 3x2,5.
Можно в таком случае запроектировать еще 2 опоры и подвесить на тросе? Какие расчеты нужны чтобы пройти экспертизу?
В ПУЭ нет ни слова о прокладке на тросах такого кабеля.
 Anatoliy57   11 Января 2012
Ставить дополнительные опоры и считать стрелу провеса
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Все зависит от того что это за предприятие, не все дадут протянуть воздушку.
Полностью согласен. Ну и еще вариант в земле, например в специальной двустенной гофрированной трубе (это дороже) и приложить разрез траншеи с расчетом земляных работ.
 Неуч   11 Января 2012
они не против наоборот на подвесе. Вопрос стоит сколько опор еще придется дополнительно ставить, какой высотой.
может действительно проще прокопать 150 м? Чем еще 2 опоры городить
Прокопать будет проще если в земле мало пересечений с другими коммуникациями. А высоту и места установки опор выбираем, чтобы соблюсти габариты (пункты 2.4.55 - 2.4.58 ПУЭ-7). Обычно это стойки СВ95. Конечно для кабеля 3х2,5 на тросе можно заложить и деревянные(в целях экономии). Т.е. вам нужны опоры с высотой надземной части примерно 8 метров с пролетами в 35-40 метров(можно сделать пролет 50 до оборудования связи, если оно находится на отметке выше 10 метров).
Прокладывать в земле как уже говорил в двустенной трубе, под дорогами - в асбоцементных трубах.
*  труба.png (5.77 Кб, 100x70 - просмотрено 5634 раз.)
 Неуч   11 Января 2012
спасибо большое за ответ.
со стороны где стоит оборудование связи еще получаетс янужно ставить опору, высотой около 8 м, что бы трос натянуть получается...
эх.........
 Неуч   11 Января 2012
можете дать расчет.. пролета. стрелы подвеса, диаметр троса... не могу найти понятный ((((
 Неуч   11 Января 2012
6.9. Тросы натягивают так, чтобы стрела провеса троса в пролетах между креплениями была в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Этому требованию при пролетах троса 6 и 12 м удовлетворяют стрелы провеса соответственно 100 - 150 и 200 - 250 мм. Указанного соотношения рекомендуется придерживаться и при других пролетах.
что это значит?
у меня стрела - 50 м, она равна и пролету получается?....
Надо расчитать нагрузку которую создает кабель на несущий трос, согласно СН 85-74 "Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ" стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40...1/60 длины пролёта. Т.е. для пролёта 30 м - это 0,5...0,75 м; для 40 м - это 1...0,67 м.
Выбираем трос, я закладываю на эти вещи канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р ГОСТ 2688-80 (https://www.gposnab.ru/kanati/k04.html)
   Напряжение в тросе равно отношению силы тяжести на единицу сечения:
   сигмао = То/F = y*ho
   где y - удельная нагрузка на трос, Н/м3;
        ho - расстояние от нижней точки троса до земли, м
   Удельная нагрузка от собственного веса:
   y = 9,81*Go/F
   где Go - масса троса + кабеля, кг/м;
         F - сечение троса, кв. мм.
Вам остается добавить массу выбранного кабеля и посчитать
   Т.е. Вам надо определится с пролётом, стрелой провеса, высотой крепления троса, определить удельную нагрузку, потом напряжение в тросе и сравнить его с допустимым напряжением по ГОСТ на этот трос.
 Неуч   11 Января 2012
   y = 9,81*Go/F
Спасибо! Вы очень помогли!!! Не помогли бы еще подсказать литературу с которой взят данный расчет
Передал знания которые получил от более опытного коллеги, с литературой к сожалению не помогу, но думаю этот расчет указан везде только в более "замысловатом" виде
 Неуч   11 Января 2012
=) сейчас попрбую посчитать
 Неуч   12 Января 2012
Впринципе получается нормативы не ограничивают в длине пролета. Все тут играют роль расчеты, и здравые провесы так шоли?
 Rashad-833   12 Марта 2016
Что такое  "УДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА" ? (при одинаковой высоте точек подвеса стрела провеса)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Марта 2016
Цитата Rashad-833:
ЧТО ТАКОЕ "УДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА" ?
Р авномерно распределенную вдоль провода  механической нагрузки.
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
 Электротехника (в разделе 9566 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 449, всего 40970(+12) пользователей |
