/ Прокладка кабелей 0,4кВ в блоке в земле
sergeiid25
19 Сентября 2013
Подскажите, нужно проложить в земле два фидера по 10 кабелей 240 сеч на 0,4кВ (2-я категория), то есть 20 кабелей. Допускается ли проложить их все в одном трубном блоке ( например 3 ряда труб по 8-9 труб с учетом резерва)?
Игорек_72
19 Сентября 2013
19
351
Взаиморезервируемые кабели нужно прокладывать в разных траншеях с расстоянием не менее 1м между траншеями.
2 траншеи по 10 кабелей получается. Но вообще по ПУЭ не более 6 кабелей в траншее.
sergeiid25
19 Сентября 2013
19
351
вот в этом и дело. поэтому и предлагается бетонный трубный блок. вопрос можно ли взаиморезервирующие в одном бетонном блоке. нигде не написано
Игорек_72
19 Сентября 2013
19
351
Есть тех.циркуляр №16/2007 "О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях", правда он про траншеи опять же. Но думаю можно ссылаться на него и делать два блока.
Razryad
19 Сентября 2013
14
664
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
ДОПУСКАЕТСЯ...
Inel
24 Сентября 2013
48
Искусственно делал выводы кабелей из блока одного ввода на 1.5 м далее от выводов второго ввода для обеспечения возможности ремонтных работ. Кабели второго ввода с нормируемым радиусом изгиба выводил и прокладывал на расстоянии 1,0 м по горизонтали в траншеях на общем участке. Так как понижение пропускной способности кабелей получается довольно значительное, то может лучше применить кабельный канал?
