/ Прокладка кабелей 10кВ в траншее
lyudmila
21 Августа 2016
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Надо выполнить проект по переносу 6 кабелей 10кВ АСБ 2Л 3х240-10 в траншее. Диаметр кабеля 63мм. Существующие кабели разрезаем , ставим по соединительной муфте 3Стп 10-150/240 на каждый кабель в шахматном порядке далее ведем трассу согласно задания по генплану , доводим до существущих кабелей , разрезаем, опять соединяем свои кабели через соединительные муфты с существующими кабелями.
Вопрос: Колодцы надо ставить вместах где муфты и на поворотахтрассы?
Расстояние между кабелями в свету 100мм. В местах пересечения кабелей с другими инженерными сетями выполняюпрокладку в двухстенных трубах ПНД/ПВД Dвнешнее160мм, трубы устанавливаю в кластеры тройные-6 кабелей-2 тройных кластера, ширина траншее-1000мм. Расстояние между кабелями в свету 100мм соблюдаются. Где-то прочитала, что расстояние 100мм д. б.между трубами 100м. Тогда ширина траншеи увеличивается до 1500мм и без кластеров, тогда для чего выпускают кластеры?
Электрон
21 Августа 2016
1 590
если использовать кластеры то ширина между трубами 25мм вроде
кластеры нужны чтобы трубы ровно лежали на большом промежутке и не путались
kifa
22 Августа 2016
57
1 114
а резерв не нужен в трубах? обычно на 6 кабелей 9/12 труб.
Колодцы при простой прокладке в земле не нужны.
Трубы укладывают с расстоянием 25-50 мм между ними, 25 минимум иначе УКПТ не поставишь
torn-ag
22 Августа 2016
146
, cтаж: 41 лет
если ГНБ, тогда резерв нужен, а так на усмотрение
torn-ag
22 Августа 2016
146
, cтаж: 41 лет
100 мм расстояние в свету между кабелями
kifa
22 Августа 2016
57
1 114
еще ни разу эксплуатирующая организация не отказалась от резерва, особенно под дорогами.
torn-ag
22 Августа 2016
146
, cтаж: 41 лет
смотря кто будет платить за этот самый резерв
kifa
22 Августа 2016
57
1 114
музыку заказывает владелец кабеля, а платит тот кому надо их вынести
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
Электротехника (в разделе 9564 тем):
