 Электротехника / Прокладка кабелей 6 кВ по фасаду промышленного здания.
 Annuletka   11 Февраля 2015
Уважаемые форумчане, помогите найти ответ?
Необходимо проложить 2 кабеля 6 кВ на кабельных конструкциях по фасаду промышленного здания (здание для ремонта самосвалов, находится на промплощадке).
Какие должны быть минимальные расстояния при горизонтальной и вертикальной прокладке до проемов (окна, ворота)?
Если я правильно понимаю, то пункт 2.1.75 ПУЭ нельзя применить для моего случая. Какие нормативы ещё почитать?
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.
2.3.123. Расстояния между отдельными кабелями приведены в табл. 2.3.1
.2.2.28. В производственных помещениях допускается применение токопроводов исполнения 1Р41 и выше, токопроводы должны быть расположены от уровня пола или площадки обслуживания на высоте не менее 2,5 м.
B1uz-man ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 82 ,  ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Прокладывали по зданию производственному и 0,4 и 6 и 10 кВ по конструкциям в коробах в среднем на отм. выше 2,5м. по поводу ворот и окон - главное чтоб не мешало и не закрывало их. лучше поднять на отм выше 2,5м, тогда вообще и короба не обязательно, но желательно, так как кабели далеко не все на открытом воздухе сохраняют свои изоляции. определить прямую линию по всему фасаду чтоб была над воротами (если не вверх открываются конечно) и не попадала по окнам и вести спокойно. Не забыть что не все кабели можно прокладывать открыто, типа ААБ, у которых нужно при вводе в здание снимать жгутовый покров, как бы не заставил надзор потом снимать с кабеля проложенного и в коробе. Лучше заранее принять кабель с нестекаемым покровом. сталкивался - ну его. ) В короб укладывать с учетом заполнения и перспективы
PS/ вопрос бы 11-ого, видимо не актуально уже. теперь только подумал ))
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Февраля 2015
Это с другой оперы . Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений
Стены это не кабельное сооружение .
2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты
 Annuletka   16 Марта 2015
Спасибо за ответ! Любая полезная информация актуальна в любое время!!!
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 40865(+5) пользователей |
