 Электротехника / Прокладка кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
 Dmi_3_y   26 Марта 2012
Кабель 10 кВ АПвПг 1*630, вес 3 кг/м. Две кабельные трассы каждая в три кабеля. Кабели прокладываются в земле. Длина трассы 1 км. Пересечений (вода, канализация, кабели, газ, дороги) не сказать, что очень много, но есть. Около 10-15. Пока геодезии нету, поэтому примерно... Заказчик настаивает делать КЛ-10 без соединительных муфт. Самый длинный участок, который мы прокладывали без соединительных муфт - 580 м, намучились... Кроме того чтото слышал о необходмости (в некоторых, а может в особых случаях) "транспозиции экранов кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена" (даже с названием могу чтото путать). Прошу Вашего совета и помощи, как легче и технически грамотно выполнить данную работу...
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Марта 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
СТП 09110.47.202-06, ГПО «БЕЛЭНЕРГО» - Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации кабелей
с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 кВ.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Марта 2012
не плохо было бы погуглить и посмотреть на сайтах производителей какие разрешенные силы тяжения такого кабеля. тогда возникает ответ, почему нужны кабельные муфты: слишком длинный кусок невозможно протянуть без значительных усилий, даже с роликами, а на руках переносить, раскатывать его петлями и потом вытягивать по чуть-чуть - затратно. заказчик согласен на то, чтобы платить много за привлечение большого количества людей? тогда не вопрос.
Malder ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  cтаж: 22 лет Belarus
СТП 09110.47.202-06 ГПО «БЕЛЭНЕРГО» - Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации кабелей
*  STP 09110.47.202-06.zip (1150.25 Кб - загружено 358 раз.)
Поясню ситуацию. Все не просто в этом мире... Проект еще не сделан, даже еще не начат, а руководство уже ДОГОВОРИЛОСЬ О ЦЕНЕ за монтаж. Предварительные промеры, прикидки стоимости материалов, примерная смета... Само выполнение проекта не вызывает у меня каких-нибудь вопросов, достаточно их понаделал... Я открыл эту тему чтобы проконсультироваться - прокладывают ли линии такой длины одним куском... У кого есть опыт таких монтажей, отзавитесь, плиз... Есть ли какие нормативы, типа "в связи с большой трудоемкостью прокладки и возможностью повреждения кабелей при прокладке..." чтобы доказать главному энергетику предприятия необходимость (пусть даже рациональность) установки соединительных муфт посредине трассы... Хочу облегчить монтаж, а то запаримся... Местность городская, промзона, два поворота на 90 градусов... "транспозиция экранов кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена" - https://www.news.elteh.ru/arh/2009/55/15.php хочу на это сослаться и сделать трассу тремя кусками - ваще идеальный вариант. Ваше мнение???
 жека с альбертина   26 Марта 2012
Что то я не понимаю? Специально резать кабель ради удобства монтажа - это нонсенс Такое впечатление, что у Вас монтажники неквалифицированные и  что роликов нет. Одна строительная длина - разве это проблема? А если нет желания протягивать через трубы всю длину, то используйте составные трубы. Но удорожание за счёт подрядчика.
Igor77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
А типовик А5-92 не подойдет? А5-92-01-ПЗ л.2. "Для вновь строящихся кабельных линий число соединительных муфт на 1км должно быть не более:
- для одножильных кабелей -2шт".
zr74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 27 лет Russian Federation
Любой кабель имеет ограничения по усилию тяжения, которое возникает при прокладке кабелей в траншее. Проложить кабель с изоляцией СПЭ длиной 1 км, при этом если есть на трассе повороты, прокладка в трубах на пересечениях и в прокола,х не возможно, даже если использовать ролики по всей длине траншеи, в том числе поворотные. В городских условиях без установки соединительных муфт прокладку кабелей выполнить не возможно. В чистом поле, да еще по прямой - запросто. На кабель с изоляцией СПЭ ставят соединительные муфты Райхем, которые по своим характеристикам превосходят изоляцию кабеля. Поэтому в правильно смонтированной соединительной муфте фирмы Райхем гарантированно ничего 25 лет не произойдет.
По поводу транспозиции.
При длинных линиях возникают токи в экранах одножильных кабелей с изодяцией СПЭ из-за того что электромнаинитные поля не одинаковы при прокладке кабелей в одной плоскости, если кабели проложить треугольником, то происходит взаимная компенсация электромагнитных полей и токи в экранах минимальны. Но проблема в самой укладке кабелей треугольником. Кабель это не веревка, у всех кабелей после размотки с барабана есть винтовое вращение и волна, которые сами по себе исчезают очень долго, не возможно кабель положить идеально прямо, плюс повороты вносят свою лепту. Поэтому нужно в проекте сделать расчет токов в экранах при условии что кабели прокладываются в одной плоскости. И по результатам расчета ставить транспозиционные муфты, которые представляют собой обычную соединительную муфту плюс длинный заземляющий поводок, которые подсоединяется к экрану другой фазы, срок поставки таких муфт - 2-3 месяца.
 Dmi_3_y   04 Апреля 2012
По поводу транспозиции. Это цитата серьезного специалиста:
"Есть книга и программа ЭКРАН. Книгу высылаю, а программа стоит 12 тыс за одно рабочее место, 16 за два, 20 за три и т.п. В Вашем случае, скорее всего, я бы сделал простое заземление с двух сторон. Но для этого надо проложить фазы кабеля треугольником. Если Вы прокладываете в ряд, то с двух сторон нельзя
С уважением, Михаил Викторович Дмитриев к.т.н., начальник отдела научно-технических исследований ЗАО "Завод энергозащитных устройств" (Санкт-Петербург)
*  книга_КЛ (2010).pdf (3779.48 Кб - загружено 286 раз.)
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 506, всего 40409(+5) пользователей |
