 Электротехника / Прокладка кабельной линии 6кВ надземно
Sprutic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Допускается ли прокладка КЛ 6кВ надземно в бетонных лотках на пучинистых грунтах?
 Anatoliy57   06 Мая 2011
ПУЭ
2.3.31. При сооружении кабельных линий в районах многолетней мерзлоты следует учитывать физические явления, связанные с природой многолетней мерзлоты: пучинистый грунт, морозобойные трещины, оползни и т. п. В зависимости от местных условий кабели могут прокладываться в земле (в траншеях) ниже деятельного слоя, в деятельном слое в сухих, хорошо дренирующих грунтах, в искусственных насыпях из крупноскелетных сухих привозных грунтов, в лотках по поверхности земли, на эстакадах. Рекомендуется совместная прокладка кабелей с трубопроводами теплофикации, водопровода, канализации и т. п. в специальных сооружениях (коллекторах).
В добавление скинул на почту
Проектирование кабельных сетей и проводок. Хромченко Г.Е. (ред), 1980
А высота от земли нормируется?
Смотрите книгу что скинул
Sprutic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Мая 2011
Где смотреть?
Извиняюсь, уже нашла где
Спасибо за книгу.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
а можно книгу сюда выложить?
 Anatoliy57   08 Мая 2011
Дмон 5 метров весит. Сюда не поместится
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2011
мда, в помощь форуму надо свой файлообменник создать
можно тогда на D.MON@TUT.BY ?
Заранее спасибо:)
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
 Электротехника (в разделе 9554 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 957, всего 40738(+16) пользователей |
