/ прокладка кабеля 6кВ по эстакаде
Quasis
10 Октября 2011
184
Есть пару вопросов, положили два кабеля 6кВ на металличекой эстакаде, нужно ли заземлять эстокаду на кажой опоре или достаточно обеспечит непрерыную связь на всем протяжении и заземлить на концах эстакады.
Есть ли какие требования по прокладке 6кВ кабелей в компресорных и по производственым помещениям на лотках.
ЛимРВ
10 Октября 2011
184
П. 7.3.121 ПУЭ 6 изд. Если сейчас на эстакаде трубопроводов с горючими газами нет, то технологи могут в любое время там их добавить, т.е. прокладка кабелей по указанному пункту ПУЭ.
Quasis
10 Октября 2011
184
на эстакаде не будет никах трубопроводо, 100%
7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами.
Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водо-газопроводных трубах или в стальных коробах.
Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При атом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.
Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл.2.3.
При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл. 2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей.
Получается что могут лежать небронированые кабели, или всетаки их положить в трубы?сама эстакада металлическая, на бетоннх фундаметах.несущая способность расчиатана только на кабели. Причем эти кабели питаю ЗРУ , от которой запитаны плавильная печ, две встроеные ТП и компрессора
Anatoliy57
10 Октября 2011
184
Типовик
A7-92 Прокладка кабелей в производственных помещениях
Quasis
10 Октября 2011
184
to Anatoliy57:
1) а специальных требований к компрессорным нет?
2 )по поводу заземления кабельной эстакады, ее можно так сделать?? или каждую стойку отдельно заземлять?
3) нужны стальные трубы для защиты кабелей на эстакаде или можно небронированые положить?
Anatoliy57
10 Октября 2011
184
1. Выбор марки кабеля и способ прокладки зависит от категории помещения.
2. Непрерывная металлическая связь в начале и конце заземлить
3. ПУЭ выбор кабелей 2.3.39.
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
