 Электротехника / Прокладка кабеля (провода) 10 кВ открыто по зданию
 Anneta   23 Марта 2011
Здравствуйте, нужна помощь, совет… Можно ли открыто прокладывать кабель на 10 кВ по зданию капитального гаража? Ситуация такая: необходимо подключить КТПН для временного электроснабжения строймеханизмов по 10 кВ от ТП. Пройти в траншее возможности нет (да и трудозатраты огромные), между стройплощадкой и ТП стоит 3-х этажный кирпичный гараж, охраняемый, (вероятность лазанья детей по крыши исключается). И каким кабелем (проводом) лучше всего прокладывать?
 жека с альбертина   23 Марта 2011
A кто это Вам запрещает? Если хозяин гаража непротив. Обеспечте только защиту кабеля от повреждений.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Марта 2011
это получается транзит. по-моему запрещено.не уверен.
 Anneta   24 Марта 2011
Хозяин гаража не против, он и есть заказчик....но вот и конкретных вещей запрещающих открыто прокладывать именно 10 кВ найти не могу.... Подскажите какой кабель на 10кВ можно проложить тогда по зданию? Есть возможность вообще этот кабель по крыше протянуть на стойках на тросу....
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
1. кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли (ПУЭ 6 2.3.15). Тут вообще все про вас))) а что касается охраняемого гаража? ))) дедушка-сторож - не защита от злоумышленников и мелких пакостников. Так что доступность для посторонних лиц у вас тоже имеется (ИМХО).
2. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла (ПУЭ 6 2.3.19) ЧИсто теоретически вас могут попросить предоставить этот расчет (если очень не захотят вас туда пускать). А как его делать -  не представляю.
3. А так на мой взгляд прокладывать можно Кабель...например ЦАСБл-10-3хскольконадо. Но я бы на всем участке по воздуху защитил бы его трубой - для защиты от снега, дождя, палящего зноя и механических вмешательств. ...обеспечил надежное крепление этой трубы с кабелем - не просто чтобы держалось, а чтобы при, не дай бог, КЗ у вас не вырвало бы его "с петель" и не пришибло бы кого не надо - т.е. подырявить стенку придется. Ну и дырявил бы где-нибудь подальше от мест прохода людей и проезда автомобилей.
ЗЫ: просто интересно, а какова длина кабельной линии и мощность проектируемой КТПН? Это я просто к тому, была ли необходимость подключения по 10 кВ?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2011
А еще труба в трубе  очень хорошая будет защита от падения небольших метеоритов .
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
К вашему вопросу - проектировали стационарную прокладку КЛ6кВ к КТПН, кабель прокладывали в прямом сплошном лотке с крышками по  жб забору на уровне 1м от земли. Объект сдан и эксплуатируется 5 лет. Во всем этом случае вопрос вызывал жб забор на который закреплен лоток (капитальное строение или нет), во всем остальном вопросов не было.
 APS   30 Марта 2011
Anneta, а Вы не рассматриваете вариант прокладки СИПом 10кВ? Затратно?!
Из практики. Кабель ААБ-6 3х120 между ТП прокладывали смешанно: сначала в земле, затем по кирпичной стене здания насосной 25м на h=3,5м, затем над проездом-по лотку-эстакаде 15м h=4м и с неё ввод в РУ-6кВ.
 Anneta   17 Июля 2011
Спасибо всем. Ростехнадзор позволил пройти кабелем открыто, т.к. питание временное.. А по поводу кабеля СИП, учту на будушее
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
 Электротехника (в разделе 9564 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 364, всего 40945(+12) пользователей |
