/ Прокладка кабеля в бетонном полу
Demon05tc2
22 Сентября 2011
Как правильно проложить кабель в жилом доме в бетонном полу? метал или гофра, или какой другой способ? Где тогда размещать разветкоробки в полу или же в стене? Еще вопросик: прокладывая в стальной трубе провода, как от нее ответвиться или же сделать подъем ЧАСТИ кабелей? Спасибо за помощь!
bedjok
22 Сентября 2011
Кабель можно проложить и в пластиковой трубе, если он пятижильный, то есть обеспечивается режим заземления оборудования, в пластике проще сделать изгиб для вывода кабеля из под пола. Можно в стальной трубе, за одно по трубе выполнить заземление. Подъём кабелей в стальной трубе для ответвления прийдётся делать однозначно, поскольку пол может залить водой. Если труба проходит вдоль стены, то коробки на стене, если же на удалении от стены то на стальных трубах прямо на трубе в стальной коробке, если в пластике то коробку на конструкцию, типа штырь за монолитить и на него коробку или конструкцию из уголка либо из другого подходящего материала. В общем вариантов для фантазии хватает. В гофру не рекомендую, возможны проблемы при протяжке кабеля, тем более если гофра уже за моноличена в пол.
Anatoliy57
22 Сентября 2011
Можно в гофре.
Разветвление можно делать в самих подрозетниках розеток, или выключателях
Есть углубленные подрозетники к примеру
углубленный подрозетник для бетонных и кирпичных стен D65.
https://www.el-snab.ru/podrozetniki.html
D.mOn
23 Сентября 2011
21
982
, Design Engineer,
проводка в полу только для розеточной сети? Уточните
@leh@
26 Сентября 2011
169
, проектировщик,
в полу прокладывать самое удобное в пластиковой трубе, коробки устанавливать на стене, т.к. к ним должен быть постоянный доступ. в гофре не рекомендую, если здание только строится, при уплотнении бетона гофру просто сожмет и ничего в ее потом не протяните...
@leh@
26 Сентября 2011
169
, проектировщик,
только не шлейфом.... необходимо выполнить клемные соединения...
Anatoliy57
26 Сентября 2011
169
Вот поэтому и были указаны углубленные подрозетники
vea
26 Сентября 2011
138
, инженер,
В гофре прокладывать не очень удобно:
1. После прокладки кабеля в гофре-до заливки бетона-её просто давят рабочие.
2. Качество самой трубы все хуже и хуже.Последняя партия (наверное маде ин Чина) просто трескалась в процессе монтажа прямо в руках у электриков...
@leh@
26 Сентября 2011
169
, проектировщик,
ни в коем случае не упрекаю, просто предостерег, чтоб не забыли))))
Dmi_3_y
26 Сентября 2011
169
Anatoliy57 пишет абсолютно правильно. Мы монтируем именно так. Только в подрозетниках помещается ограниченное количество паек (отпаек), это надо учитывать при проектировании... Сейчас продается кабель в гофре, очень удобно для работы... Монтажники как дети радовались, когда им такой привезли... Намного сокращает трудозатраты. Гофра-для сменяемости проводки - но на самом деле это не всегда возможно (повороты, перегибы). Для сменяемости надо применять провод ПВ-3 в гофре, тогда это реально... В последние 2 года все дома которые делали - сменяемая прокладка кабеля в гофре, замоноличенную заказчик не хочет...
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
