/ Прокладка КЛ-10 кВ по забору
Сергей3030
28 Августа 2012
Уважаемые коллеги посоветуйте пожалуйста, что то путался уже!
Допускается прокладка КЛ-10 кВ по забору в ПНД трубе или нет?
Админ
28 Августа 2012
493
15 276
Не знаю разрешено или нет, но видел такое не раз.
Сергей3030
28 Августа 2012
493
15 276
кабельная линия до 1 кВ нет вопрос, есть и даже типовой альбом, а КЛ-10 кВ на заборе или на металлическом лодке, вопрос!
Сергей3030
29 Августа 2012
493
15 276
Представляю вашему вниманию п.2.3.16 та 2.3.28 ПУЕ, можно брать их за основу!
2.3.16. Защита кабельных линий от блуждающих токов и почвенной коррозии должна удовлетворять требованиям настоящих Правил и СНиП III-23-76 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии” Госстроя СССР.
2.3.28. На территориях подстанций и распределительных устройств кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, трубах, в земле (в траншеях), наземных железобетонных лотках, по эстакадам и в галереях.
SergPro
29 Августа 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
10кВ, по забору, хм. Что-то новое. Ктож такое разрешит. Этож чтож за зона такая должна быть, что других вариантов нет.
Даже не думайте. Неужели нет возможности вдоль забора поставить опоры или прокопать траншею?
Сергей3030
29 Августа 2012
23
566
Нет вдоль заборы и про опоров речь не идет! Объект промышленный и спланирована переустройство здании и естественно инженерные сооружении!И по этому хотят временно КЛ-10 кВ поднять на заборе! КЛ_10 и ТП-400 кВА в их нем балансе! Смотрите пожалуйста план территорий!
Черный цвет- существующий а желтый- спланированный
2-План трасы Лист1 (1).pdf
(278.04 Кб - загружено 75 раз.)
Сергей3030
29 Августа 2012
23
566
Укажите пожалуйста пункт ПУЭ или другой нормативный действующий документ который запрещает прокладка кабеля по заборе!
СНиП III-23-76 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии” требует ЗАЩИЩАТЬ от коррозии- это выполнено! Кабель в ПНД трубе!
29 Августа 2012
7 501
лучше обойти здание в траншее, слева от здания - обычный перенос, территория свободна
3хАПвПУГ - три кабеля располагаются по треугольнику в земле, а по забору как такое сделать, будет не временно - вечно
Сергей3030
29 Августа 2012
7 501
Цитата samsony1:
лучше обойти здание в траншее слева от здания - обычный перенос, территория свободна
По забору так же как и в траншею треугольник в трубе!
Заказчики обход слева не хотят слышать вообще!
но вопрос допускается по забору или нет остается открыто!
rosario
29 Августа 2012
66
1 366
я бы проложил при необходимости по внутренней стороне забора. только выдержал бы высоту более 2-х м. ну и обязательно в металл. коробе закрытом. нюанс в том, что при ремонте забора кабель будет мешать.
Сергей3030
29 Августа 2012
66
1 366
Спасибо! Хороший совет!
SHOAR
05 Сентября 2012
66
1 366
Во всех нормативных документах прописывается как можно и нужно прокладывать.
Покажите мне нормативный документ где разрешена прокладка по забору-?
Как только найдете так сами на свой вопрос ответите.
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий
до 35 кВ
необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или
в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
2. Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20.
3.
Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе
, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.
4. При выборе способов прокладки кабелей по территориям городов должны учитываться первоначальные капитальные затраты и затраты, связанные с производством эксплуатационно-ремонтных работ, а также удобство и экономичность обслуживания сооружений.
2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях.
2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий.
Сергей3030
05 Сентября 2012
66
1 366
SHOAR
Высшее перечисление пункты ПУЭ-7 надеюсь годиться тебя для учебы!
05 Сентября 2012
7 501
Сергей3030 ВЫ инженер
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
Электротехника (в разделе 9561 тем):
