/ Прокладка КЛ-6(10)кВ по подвальному помещению, можно?
trafbite
14 Сентября 2011
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, в решении вот такой проблемки:
есть торговый центр 5 этажей с подалом. Встроенная ТП находится на первом этаже.
Можно ли вводной кабель 6(10)кВ до ТП прокладывать по подвальному помещению (около 10 метров)?
Читал и ПУЭ и различные СнИПы, СП - не нашел конкретных указаний.
Может кто-нибудь сталкивался?
Anatoliy57
14 Сентября 2011
ПУЭ
Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
trafbite
14 Сентября 2011
Т.е. получается, что можно проложить 2 КЛ-6(10) кВ по подвалу, закрепив их, например, к потолку открыто, без труб?
Вообще странно как-то: кабели будут висеть над головой у посетителей
Kolum
14 Сентября 2011
Необходимость защиты от механических повреждений тоже прописана в ПУЭ. В ПУЭ много чего написано полезного.
Anatoliy57
14 Сентября 2011
А что там будут делать посетители в подвале. Если использовать для комерции , тогда согласно СНИП как указано в ПУЭ
trafbite
14 Сентября 2011
Там тоже торговые площади. Ну, наверно, правильнее тогда будет назвать его цокольным этажом.
Это я видел. но какого именно снип?
Anatoliy57
14 Сентября 2011
СНиП 3.05.06-85
trafbite
14 Сентября 2011
Все равно не нашел там четкого объяснения.
Но спасибо и на этом
Suh
14 Сентября 2011
408
, Инженер проектировщик,
14.2 По подвалу и техническому подполью здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроэнергией другие секции здания. СП31-110-2003.
Suh
14 Сентября 2011
408
7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается. ПУЭ.
trafbite
14 Сентября 2011
408
Это тоже видел.
Интересует именно 6(10)кВ. По 0,4 знаю.
Suh
14 Сентября 2011
408
2.3.85. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России. ПУЭ
СНиП 3.05.06-85 ...тоже посмотрел...тоже ни чего конкретного...Интересно стало самому...все что нарыл.
Suh
14 Сентября 2011
408
НПБ 110-03 посмотрите еще этот документ!
Suh
14 Сентября 2011
408
Цитата trafbite:
цокольным этажом.
Так в подвале или....
trafbite
14 Сентября 2011
408
Та нету там тоже ничего конкретного...
Suh
14 Сентября 2011
408
Ну в принципе п. 2.3.33 достаточно конкретен.
trafbite
14 Сентября 2011
408
Цокольном этаже.
trafbite
14 Сентября 2011
408
Цитата Suh:
2.3.33
Где там такой пункт?
У пункта 2 нет подпунктов.
Suh
14 Сентября 2011
408
Я про ПУЭ.
trafbite
14 Сентября 2011
408
Т.е. получается, что по стене или потоку я погу проложить открыто, а если в трубах, то только
В
полах и перекрытиях?
Как-то бредовато звучит)
OBON
16 Сентября 2011
229
Здравствуйте всем.
Прокладывать можно, приняв меры по защите от механических повреждений, если это необходимо и наведя "Эстетику" если будут недовольны дизайнеры. Пусть закрывают коробом или подвесным потолком или какой-нибудь декоративной панелью (из несгораемого материала). ПУЭ Россия п.2.3.135, п.7.1.38. Можно в полу в металлической трубе, или кабельный канал, правда в торговом зале (?) кабельный канал всего из-за 1-2 кабелей будет дорого и не очень к лицу. Или кабелями в траншее обойти здание и завести кабели со стороны РП10/6.
P/S А где проходят сантехники, вентиляция? Скорее всего за подшивным потолком. Вот Вам с ними и по пути. Кусок трубы в 10метров для защиты при пересечении других труб - не вопрос.
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
Электротехника (в разделе 9561 тем):
