 Электротехника / Прокладка КЛ 0,4 кВ состоящая из 5-ти одножильных кабелей
Xupypr86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Russian Federation
Здравствуйте!
интересует вопрос по прокладке кабельной линии в метал. перфорированных лотках, от автоматического выключателя кабельная линия 4х6+3(ВВГнг-LS 1х95) (3 фазы по 2 кабеля 95, N 2 кабеля 95 и PE 1х95) на три электроприемника, как правильно разложить их по лоткам? в нормативах есть пункты что разложить полинейно тоесть делать три кабельные линии по 2 кабеля (на один электроприемник 2х4+1(1х95). но как разнести их по лоткам правильнее будет? или брать в один пучек все кабеле на один приемник.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Декабря 2014
Возьмите за основу в своем решении, влияние нагрева жилы на вторую жилу. ( нагрев жилы от внешних источников нагрева, приводит к снижению токовых характеристик этой жилы)
Дело в том что проектом предусмотрено разбивка линии пофазно (каждая фаза отдельно в лотке за перегородкой) то есть 6 одножильных кабелей одной фазы в пучке,
*  схема.jpg (223.27 Кб, 1754x1240 - просмотрено 101 раз.)
*  раскладка.jpg (212.62 Кб, 1754x1240 - просмотрено 92 раз.)
возможна ли такая раскладка?
Возможна. такая раскладка. Но у вас там, как я понимаю,  есть  и взаимно резервирующие.
Xupypr86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2014
Да взаимно резервирующие, на раскладке кабелей указана прокладка от 10 трансформаторов, но реализуются только 2, увеличение полок и лотков невозможно так как конструкции рассчитаны только под это количество. при вот такой раскладке они греться не будут?
*  Расположение 2.jpg (108.23 Кб, 1240x1754 - просмотрено 63 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Декабря 2014
ПУЭ таблица 1.3.12 в зависимости от коэффициента использования.
 Многослойно строка 3-9
Исправил. Извиняюсь. Писал по памяти. Подвела
непонятно чет не могу такую таблицу найти
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
 Хирург86, Согласно ПУЭ п.1.7.128. В системе ТN для обеспечения требований 1.7.88 нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками.
 п.1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..
Тоесть N и РЕ проводник должен прокладыватся совместно со своими фазными проводниками.
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Xupypr86
"возможна ли такая раскладка?"
Почитайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Приложение Н.
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
Я предпочитаю прокладывать кабели пучками L1L2L3+N+PE, L1L2L3+N+PE и т.д. Так получается меньше реактивное сопротивление кабельной линии.
Xupypr86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2014
спасибо)
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Приложение Н. Рисунок Н.52.2, да , но расстояние между этими пучками непонятно какое.
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 290, всего 40835(+31) пользователей |
