/ Прокладка провода СИП 4х50 по кабельной эстакаде параллельно с высоковольтным кабелем.
Gorden
25 Февраля 2016
28
, АСТИГ Монтаж, Инжинер-электрик,
Есть кабельная эстакада с проложенными кабелями на 6кв. Вопрос можно ли проложить провод СИП4 рядом с этими кабелями без дополнительных элементов изоляции (лоток, короб, труба ПНД),
Согласно ПУЭ или другим нормативным документам.
25 Февраля 2016
Gorden
25 Февраля 2016
28
А можно ссылочку на нормативные документы ПУЭ или СнИп
25 Февраля 2016
У вас нестандартная ситуация, Обычно СИП натягивают между опорами, а у вас ложится на эстакаде. Вероятность повреждения изоляции есть.
Так что норматив на такое решения вряд ли найдете.
Gorden
26 Февраля 2016
28
Ситуация такая обслуживающая контора говорит что провод СИП нельзя просто так уложить провод рядом с двумя высоковольтными кабелями при этом они ссылаются на какой то параграф в ПУЭ. Хотя не говорят какой, при этом утверждают, что согласно ПУЭ низковольтный провод или кабель нельзя уложить параллельно высоковольтным кабелям (тоисть на одной полке) что это запрещено. Как им доказать обратное согласно ПУЭ.
ppm
26 Февраля 2016
397
ПУЭ, п.2.3.120, пп.3
Сергей 123
26 Февраля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
ПУЭ п. 2.3.120 читаем до табл. 2.3.1.
Есть мнение - СИП только для подвеса на опорах и прокладки по стенам с помощью фиксаторов:
Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям ПУЭ.
Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы марки СИП-4 предназначены для выполнения ответвлений от ВЛ к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений.
Как вариант кабельная вставка.
Gorden
26 Февраля 2016
28
До объекта подключения и до подстанции 230 метров, из них 30 метров по воздуху а 200 метров по кабельной эстакаде.Провод куплен на всю длину 230 метров. Дополнительно покупать 200 метров кабеля АВВГ бюджет не позволяет.Есть ли другие варианты?
26 Февраля 2016
Лучше в коробе. В трубе при протяжке можно повредить. Короб металлический заземлен.
Gorden
27 Февраля 2016
28
Уважаемые коллеги Anatoliy и ppm а так же Сергей 123.Огромное спасибо за консультации и интерес к моей проблеме. Из всего прочитанного и просмотренного. Самый лучший вариант это прокладка провода СИП в трубе ПНД.Так как на кабельной эстакаде всего одна полка и собственик запрещает установку дополнительных полок остаётся вариант с трубой ПНД, лоток там не поместится короб тоже. Ещё раз огромное спасибо за участие и консультации по моей проблеме.
С уважением Андрей
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
Электротехника (в разделе 9561 тем):
