 Электротехника / Прокладка СИП по кабельной эстакаде
 psi   28 Января 2013
1) Есть нагрузка 414А и расстояние от ТП до РП цеха 270 метров,
провод СИП-2 3х240 мм2  допускает прохождения тока 515А,  получается потеря напряжения 7,4% придется брать два провода СИП, тогда потеря напряжения 4,8%.
  Если брать кабель алюминий 3х240 мм2 допускает прохождения тока 343А,  получается потеря напряжения 6,1% придется брать два кабеля, тогда потеря напряжения 4,81%.
Не понятно пропускная способность у СИПа больше чем у кабеля а по потерям он проигрывает кабелю.
2) И еще теоретически не понятно:
 у СИПа 240 мм2 активное сопротивление 0,16 Ом/км допустимый ток 515 А
 у кабеля АВВГ 240мм2 активное сопротивление 0,125 Ом/км допустимый ток 343 А,
 почему у СИПа сопротивление больше и допустимый ток больше, чем у кабеля, хотя должно быть наоборот.
3) И еще можно ли провод СИП укладывать по кабельной эстакаде?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Января 2013
Цитата psi:
почему у СИПа ... допустимый ток больше, чем у кабеля, хотя должно быть наоборот.
условия охлаждения жил лучше, чем в кабеле
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
По эстакаде можно прокладивать сип в лотке и открыто-на полках. Сип светостабилизирован и изоляция не боится сол-радиации.
Вопрос а не лутше ли по эстакаде проложить ВВБШВ ? во первых медь...во вторых бронированный...(прокладывание в лотке с крышкой или козырек на естакаде - тогда это "под навесом")  Кабели типа АВВГ и ВВГ открыто прокладывать
нельзя в отличии от СИПа а только "под навесом" у них изоляция из ПВХ слабостойкая к солнечной радиации.
Отличия удельных в сопротивлениях активных -разнве ТУ и алюминий то разной чистоты...
Допустимый ток разный так в СИПе условия охлаждения лутше чеи у кабеля...(как очень четко заметил предшедственник)
Ну и реактивные сопротивления больше (оно тем больше чем дальше между собой находятся фазние проводники) - у Сипов реактансы выше...(они же идут плетенкой...)
вот вам и подение напряжения выше...чем в кабелях...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Января 2013
СИП является изолированным проводом. По кабельной эстакаде нужно будет прокладывать в коробе.
Вот теперь считайте какое сечение и какие токи будут для СИП проложенного в коробе
ПУЭ таблица 1.3.12.
Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
Вот ваши расчеты поправте еще на 0,75
 psi   29 Января 2013
Anatoliy. Почему СИП надо прокладывать в коробе? ведь его изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для применения в воздушных линиях электропередачи?
Myron. Да конечно медь лучше для меньших потерь, но зачем бронированный это ведь удорожание.
А вот еще нашел что пишет завод изготовитель.  https://www.a-kabel.ru/kabel/silovoy/vvg
Варианты применения кабеля ВВГ.
Он предназначен для работы в сухих и влажных помещениях. Также может прокладываться на больших высотах до 4300м над уровнем моря. Допускается использование для прокладки электросети на открытом воздухе. Не рекомендуется прокладка под землей или траншеях. Рекомендована прокладка на специальных кабельных эстакадах и блоках.
Только вот, как кто думает,  что значит, специальным кабельным эстакадам?
 Бросить медь ВВГ на  кабельной эстакаде накрытой козырьком, от солнечного излучения, я так думаю.
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2013
Дорогой друг я не вижу страны (флажка)...И тому по всем нормативам трех братских и любимых мне народов нормы одновременно просмотрет сложно...
Анаталоий прав...Как судья Дред неподкупен и принципиален...все по букве закона...Он классифициривал прокладку сипа по ПВЕ как внешние проводки...проводом смотри таблицу в ПВЕ!!!
1. Дело в том что СИП провод и он не имеет как кабель общей изоляции между фазами...Но если расматривать СИП по естакаде как ЛЕП 0,4 кВ проложенную по естакаде с помощю крепителей которые испоьзуются для прокладки по стенам то прокладывать в коробе ненадо..(прокладка СИП по стенах выше двух метров почти во всех типовіх альбомах всех стран  прокладываться не в металле ну на худой конец в гофре...).
2. Эстакады бывают разные и смотря что там еще на этой эстакаде проложено из смежных сетей...Если это технологическая естакада для прокладки кабелей...То полно типовых
где кабели проложены нв полочках под козырьком не вмет коробах...
3. В украинских нормах по естакадах рекомендуют прокладывать бронированные кабели (тогда можно их не запихиватьв меткороба) вот почему я предложил Вам ВВБШв но под козырьком...таких типовых решений полно хотя условия прокладки наружных проводок не изменились. СИП же - это не кабельная линия а внешняя проводка...либо ЛЕП-0.4 (но под проводку она тоже не попадает из за величины сечения жили..в даном случае -СИП 4х240 это у вас ВЛИ-0.4 кВ проложенная по эстакаде)
Потому так и получется ...Все кабели по моему мнению с изоляцией из ПВХ надо накрывать (козырьком кришкой из подлотка) вопрос на сколько он должен бытьперфорированным
Если вы берете не бронированный кабель то то отсутствует механическая защита. Я бы Ваше решение озвученное в последнем предложении проложил бы ну как минимум в лотке
Не смотря нато что высота єстакады вероятней всего выше 2 м мех-защита все же нужна (при ремонте обслуживании смежных сосдених комуникаций)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Января 2013
РФ
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Для передачи больших токов кабелями существует еще такое техническое решение  : Берете к примеру кабель ВВГнг(4х95), соединяете жилы кабеля вместе и садите на одну фазу все жилы (получается типа четырехжильного провода) и таким образом бросаете кабели от всех трех фаз. Расчитываете длительно допустимый ток по получившимуся сечению и потерю напряжения и вперед... Козырек для наружней прокладки кабелей проектирую всегда, и не только для защиты от ультрафиолетовых излучений, но и от снега, сосулек, падающих веток с деревьев при сильном ветре  и.т.д . При креплении кабеля на лотке скобами нужно помнить о том чтобы небыло замкнутого магнитного контура, в противном случае скобы будут нагреваться, и при вводе в здание металлические трубы в этом случае применять нельзя, ( если только 3 фазы не входят в одну трубу).
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 280, всего 40914(+4) пользователей |
